Dziura gdzieś dolocie? np rurka ze sprężyną pod kolektorem która wchodzi do odmy?
Czujniki położenia wałka rozrządu (nie koniecznie muszą zgłaszać błąd)?
Na dniach muszę po wymieniac te uszczelki dolotu i wtryskiwaczy wraz z odma. Może coś się polepszy.
Mam m62b35 tam jest chyba jeden czujnik walka rozrzadu? Dziś po sprawdzeniu błędów wyskoczył mi błąd lambdy, tyle że rozładował mi się akumulator i może dlatego wywalilo.
https://images81.fotosik.pl/509/f51b4cc2671ac834med.jpg
Błąd lambdy może być reakcją wtórną na inne problemy. Nie jestem pewien, ale czy dziurawe podciśnienie hamulca nie będzie też miało wpływu na pracę silnika?
P.S. Podziel się INPĄ po polsku:)
Wg. Mnie będzie bo to samo co dziura w dolocie.
Witam ponownie, więc zostały wymienione uszczelki kolektora , odmy i przepustnicy wraz z całą odma.
Po zmienię nie widzę żadnych zmian, komputer również pokazuje takie same wskazania.
Nie mam już pomyslów, proszę o wskazowki
Nowe cewki świece przeplywka sondy i na 99% problem z głowy
Wolałbym uniknąć wymiany wszystkiego bez potwierdzenia ze to właśnie to. Zaczne od Sondy bo to ja podejrzewam.
No to właśnie tak zrób wymień sondę to zawsze coś na początku
A diagnozowales ten dolot czy to było, nadal jest to?
Przeczytaj ten wątek:
http://7er.pl/showthread.php/6555-si...lfe-!!!/page12
Na str. 12 masz moją litanię do nierównych obrotów.
