wiem ktory czujnik jak go odłacze i zapale auto sypie innymi błędami,a ten i tak zostaje,nawet na google nic za bardzo nie moge znalesc odnosnie tego błedu
Na razie więcej nie pomogę - spróbuj przełożyć te czujniki
a jak sprawdzić te zawory do vanos? chodzi mi o te 2 pinowe?
Poprzekładaj to co poniżej z głowicy na glowice - jak będy przeskoczą to masz odpowiedź, jak nie to kwestia mechaniczna"
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3253
Nr 7
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3283
Nr 16 (ale trzeba wykręcać !)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3821
Nr 6
Nr 10 ( z tym najgorzej bo trzeba dekle zdjąć)
jutro własnie tak zrobie dzieki za zainteresowanie tematem ale zaczynam od tych zaworów vanos,a jezeli kazda przekłada wszystkiego nic nie pomoze to kwestia mechaniczna,jak myslisz jaka?
odpinajac wtyczki z tych zaworów vanos jest nadal ten bład 27BC plus dodatkowo jeden na zawór ktory odlacze wtyczkę,w sobote tak na szybko sprawdziłem,jutro zamienie je miejscami,jak bedzie bez efektu to zamienie w głowicach,doscie jest dobre wiec chwilka i bedzie zamienione,
Hej i jak autko jeździ już? Ja mam ten sam problem po wymianie uszczelek. jak zrobiłeś to daj znać co było.
Ja od siebie dodam, ze po wymianie uszczelek pod deklami zaworów tez mialem przeboje- okazalo się, że ow dekle mi nie wskoczyly na miejsce tzn. wygladalo ok, ale okazało się, że gdzieś dekiel nie zaskoczyl i nawet dociągniecie śróbami nie dalo rady go dobrze wypozycjonować. Zauwazylem, ze dobrze wpasowany dekiel konczy się takim dzwiękiem psztyk. Od siebie tylko dodam, ze mam LPG wiec troche gorszy jest dostep do dekli bo wieksza platanina kabli. Sprawdz reką, bo to czuc czy dobrze od spodu dekle doszly.
