Cześć, słuchaj sprawdź pod kompem czujnik położenia wałku rozrządu. Miałem identycznie. Wyminili mi na używany na używany oryginalny tylko i wyłącznie. Jest wsio gitara. Potem miałem problem z odpalaniem na zimnym tzn. , gdy wskazówka była na niebieskim polu i doszedłem, że to jest czujnik temperatury. Wymieniłem na zamiennik i pochodziło elegancko ze 3 dni i dalej to samo. Wymiana na oryginalny załatwiła sprawę. To już z tym drugim tak na przyszłość, a czujniki to tylko i wyłącznie oryginalne. Sprawdź ten czujnik położenia wałka rozrządu. Pozdro.
Problem rozwiązany, okazało się że winny jest pozycjoner skrzyni automatycznej, po prostu auto nie widzi że skrzynia jest na pozycji parking i dlatego nie kręci.
