aha dzieki za expresową odpowiedz..:)
panowie naladowalem maxymalnie akumulator (dolalem wody do niego) autko odpalilo za 4 razem chyba.. przejechalem sie 600m i wskazowka na czerwono..:/ zatrzymalem sie i dotklem wezy z chlodnicy.
WNIOSKI:
waz poprawej CIEPŁY
waz po lewej ZIMNY
co to moze być.. ?
Po
1 odpowietrzenie
2 termostat
odpowietrzony jest bo wymienialem plyn jakies 4 miechy, w serwisie NORAUTO gdzie sie znajduje termostat? i jak go sprawdzic?
Termostat sprawdzisz podczas jazdy - jeśli wskazówka nie stoi w pionie (od temp. silnika) będzie to oznaczało ,ze jest cały czas otwarty - czyli do wymiany.
Możesz temperaturę dokładniej obserwując oglądając ją w testach zegarów - do tego użyj funkcji "Szukaj: było to 100 razy ...
Termostat znajdziesz z przodu silnika - gdy otworzysz maskę zobaczysz przewody wodne idą z chłodnicy do bloku łączące się z przodu silnika - pod tą obudową jest termostat :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=11&fg=35
Element nr. 7 :) Powodzenia w działaniach.
Neuf dzieki za odpowiedz. Napisalem ze wskakzowka ejst po prawej stronie prawie na koncu po przejechaniu 600 metrow:/ test wiem nr: 7 niestety nie chce jezdzic takim autem ani do testow po co go przegrewac.. czy mozna odpalic samochod z wyciagnietym termostatem ? i co do tych wyezy polecasz? prawy cieply w *** lewy zimny czyli co? oby dwa sa twardeCytat:
Zamieszczone przez Neuf
pomoze ktos?
:medit: bialy jak chcesz dam ci namiary na fajnego mechanika z rybnika. On serwisuje moja 7
