Dokładnie. Albo przemieszcza się banan (jedź na szarpaki ale dla ciężarówek, na osobowym cięzko zdiagnozować bmw - porządny gość będzie szukał aż znajdzie), albo poduchy silnika/skrzyni. Raczej nie ma tajemnicy żeby to zlokalizować.
Miałem podobnie, pod nogą mi coś stukało tak jak mówisz przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu.
Wyszło że to górna guma wahacza.
Od banana?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Miałem to samo. Stuki zaczęły się przy mocniejszym ruszaniu, potem przy każdym... Dziś się z tym uporalem.
Co najlepsze na szarpakach itp nic nie wykrylo. Dopiero po podniesieniu tylu wszystko stało się oczywiste. Tuleje pływające z tyłu były tak wymeczone że koło latalo jakby tam nic nigdzie skręcone nie było :)
Wymieniłem dziś tuleje pływające przy okazji z łącznikiem wahacza? To gdzie ta długa sruba wchodzi z 2 tulejami. Jak ręka odjal żadnego stuku nie ma :)
Ps. Co najlepsze jedna tuleja pływająca była zamontowana wcześniej odwrotnie! Tak że z tego łącznika wahacza podłużny długi pręt nie opierał się na wystającym elemencie z tulei pływającej tylko się po prostu stykaly... Polscy mechanicy :) dobrze że mi kół nie pourywalo...
