Mozesz sprawdzic jakie napiecie pojawia ci sie na czujniku abs.
Odepnij wtyczke zakrec kolem i odczytaj napiecie przemienne. Potem sprawdz czy masx takie samo napiecie na sprawnym czujniku.
Nie wiem czy to cos nam wykaze, moze warto zrobic test.
Co do pytania o ASC czy DSC. Jeśli wogóle masz kontrolę trakcji co można poznać pod maską to jes to samo ASC, ponieważ silniki M60 nie miały systemów DSC.
Dobra to jutro biorę się za mierzenie może coś pokaże, Doba jeśli jest samo ASC w tym modelu to na co mogę patrzeć? a co jeszcze do żarówki w liczniku z ASC to chciał bym sprawdzić czy spalona czy nie ma jej wgl to muszę wyjąć licznik ok mam wyjęty mam wersje z plastikiem na tyle to muszę go rozkręcić jakoś żeby wymienić żarówkę jak to tam wygląda z taśmami czy taśmą LCD?
Test nr 2 w liczniku zapala wszystkie zarowki. Poprawcie mnie jesli sie myle bo nie mam kontroli trakcji.
zgadza się ale ta akurat nie świeci :P co do ASC to słyszałem ze pod maską jest coś widoczne przy kolektorze ssącym jest tam taki wspornik i na rurze z dolotu jest widoczna taka puszka srebrna ( przypominająca cewke w simsonie xd ) włożona do gumy z dolotu i do kolektora od czego to? po czym to poznać pod maską przy kolektorze?
diagnoza na dziś: odpiąłem czujnik włożyłem w piny 2 igiełki zmierzyłem prąd podaje taki sam jak na sprawnym czujniku, czujniki pomierzyłem oba oporność na obu taka sama, odblokowałem testy w liczniku na teście numer 8 jest chwilowa prędkość pojazdu ale tam niestety jak i przed tak i po oświeceniu kontrolki ABS nadal 000km/h. Ja już nie mam pomysłu niestety :(
Bardziej interesowalo mnie napiecie na czujnikach.
Jaka masz ta opornosc ?
Co to znaczy "po oswieceniu kontrolki" ?
Wpisz sobie w google M60 ASC pierwszy obrazek pokazuje ci przepustnice z ASC.
Jak pisałem wcześniej zaraz po odpaleniu samochodu kontrolka ABS się nie świeci po ruszeniu się zaświeca, dobra wiem już ze nie mam ABS bo miałem na rękach mój sterownik i jest na nim tylko ABS a na necie są takie same z innymi numerami i oznaczeniem ABS-ASC wiec pewnie ASC nie ma :) Jutro mam więcej czasu wolnego to zmierzę napięcie tak jak piszesz bo dziś praca do 16.. nie było tak czasu.. jutro od rana za to się zabiorę pozapisuję i napiszę co z tego wyszło
Ja założyłem czujnik firmy Delphi i działa, z ciekawości wziąłem także maxgeara i najpierw go założyłem i di prędkości 8 km/8
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Uklad ABS oparty o czujniki indukcyjne dziala od predkosci 6-8 km/h
Tak wiec przy predkosciach ponizej modul sprawdza jedynie czy wystepuje rezystancja, powyzej predkosci modul oczekuje na impulsy. Jesli ich nie dostanie wali bledy.
