To czemu u mnie nie strzelają?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem. Ale ogolnie slyszalem zla opinieno lpg dpntych silnikow.. anpozatym troszkenod tematu odbiegamy :))
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Odbiegamy, bo chcesz wymontowac lpg przez jakieś pękające węże zamiast wymienić i cieszyć się tańszą jazdą. Chyba, że masz jakąś zajawkę typu "profanacja" lub tym podobne wtedy ok, twój problem.
Nie jestem anty lpg. Mialem 3 auta z lpg i tylko z tym jest problem.. a auto uzywam na codzien i niebchce co miesiac lawety zamawiac z powodu pierdoly
Ja bym wymienił wszystko co problematyczne i po kłopocie. Nawet wymiana całego przodu instalacji na krajową jest jak najbardziej uzasadniona ekonomicznie.
Jeśli chodzi o demontaż, to najlepiej popytaj w kilku zakładach lpg i u mechaników. W sumie to najlepiej elektryk samochodowy odepnie to komputeryzacji a z resztą to juz każdy sobie poradzi.
Wiesz ja sie spazylem bo od zakupu same problemy z tym lpg.. albo fachowcy dupiaci albo mam pecha po prostu.. az od znajomego fachury od bmw sie dowiedzialem ze sam mial e38 i dal sie nakusic na lpg i plakal pozniej... wiec na ten lpg chyba tez trzeba brac margines
Bo to Prins, nikt się tego nie czepi i nie ustawi.
Ja mam LpgTech i działa perfekcyjnie.
Kolega ma Stag i tez bez problemu, jedynie na początku mapy się rozjeżdżaly ale był to błąd montażowy, czujnik ciśnienia i temperatury gazu był przywiązany do węża wodnego i były duże przekłamania. Jak widać błąd instalatora a nie instalacji.
Dla świętego spokoju mógłbyś założyć Staga, bo każdy Ci to ustawi, zmienić węże na nowe dobrej jakości i problem z głowy.
Jest podobno dobry gazownik w tychach który podobno bardzo lubi bmw i uważa że to najfajniejsze auto do zakładania lpg. Wielu go chwaliło, chcesz mogę dać Ci namiar. Znajomi u niego robili ze 2 auta i z 10 replik na czechy. Wszystko chodzi super do dziś. Kumpel 2 auta u niego, jedno VR6 a drugie 328. Może więc u Ciebie da rade doprowadzić do stanu.
A jeżeli ciągle jesteś na nie. To może po prostu przestań urzywać tej instalacji i tyle. Ja bym zostawił. Pamiętaj że auto z lpg i to szczególnie o dużej pojemności o wiele łatwiej sprzedać.
możesz podać te namiary.. zobaczymy co wyjdzie :) może zostawie..przemyślę to jeszcze :)
A poza tym jeszcze na taką sugestie wpadłem ze te węże mogą pękać z powodu niesprawnego korka o zbiorniczka wyrównawczego? dobrze dedukuje?:) nadmiar ciśnienia nie ma którędy uchodzić i znajduje najsłabszy wężyk:D??
