Tak za zamkiem od strony silnika
tak pociągnąć na 100%
Na tym koncu co ręka bedziesz brał zagnij ten pręt w tej samej płaszczyźnie co haczyk bedziesz wiedział jak go wsadzasz za zamek w jakim kierunku go trzymasz
Też miałem z tym problem kiedyś, po prostu linka spadła i wyciągnąłem ją przez nerki, wcześniej widziałem jak ten mechanizm działa, u mnie pomógł cienki drucik z zrobionym oczkiem takim na szerokość kciuka, wkładasz go tam gdzie szła linka do zamka ale bardziej kierując w stronę komory silnika, później metodą prób i błędów próbujesz złapać za krucieć od zamka i ciągniesz w stronę zamka kierowcy. ( stojąc przodem do auta lewy zamek ciągniesz w prawą stronę ). :)
Po otwarciu maski oba zamki do wyczyszczenia i smarowania + nowy odcinek linki obsługujący te zamki.Nie kombinować z "dinksami" i trututkami. Wyrabia się plastik osadzany na ta kulkę przy zamku.
Linka w ASO kosztuje ok 80 zł.
Po jej wymianie ,wyczyszczeniu i nasmarowaniu zamków maska otwiera się małym paluszkiem ciągnąc za dźwignię
Otworzyłem, okazało się, że linka spadła na łączeniu dwóch linek przy zamku od strony kierowcy.
Dla potomnych piszę jak to zrobić w niecałe 10min bez większego stresu. Najpierw pojechałem do kolegi rozebrać jego zamek i zobaczyć jak tam się można dostać bo już mi nerwy puszczały od tego celowania na chybił trafił.
Pierwszy sposób to tak jak każdy opisywał, sztywny drut najlepiej z wygiętym końcem w kształcie V i wsadzamy go zaraz za zamkiem żeby się wsunął nad linką, która idzie pomiędzy zamkami, celujemy metodą prób i błędów i PCHAMY cięgno.
Drugi sposób, którym ja otworzyłem to dosłownie kilka minut roboty, wyrywamy plastikową osłonę, która znajduje się za zamkiem i ręką bez problemu go otwieramy.
Pozdr......
masz Anglika czy co albo moje e38 jest jakiś składak jak wkładam pręta przez nerkę z haczykiem to zeby otworzyć ten zamek od strony pasażera czyli prawej siedząc w aucie muszę go pociągnąć na 100% linka tez go ciągnie !!!!!
Od pasażera owszem, trzeba pociągnąć ale mnie się od kierowcy nie otwierał.
Temat jest o zamku od strony kierowcy ale żeby nie zakładać drugiego to się podpiąłem pod ten, pewnie Panie nie doczytałeś mojego posta, ale dzięki i tak za chęć pomocy :)
Jaqb. Przepraszam nie wiem z kad mi sie ta strona pasażera przyplątała , tak to czasem w biegu jest i czytając na telef. Sorry jeszcze raz dobrze ze Ci sie udało a ja za karę nie zjem kolacji :) to na następnym razem dokładniej będę czytal
