Sterownik sie wysypal bo probowales wykodowac rzecz ktora nie moze byc wykodowana. (Nie ma opcji/wersji E38 bez napinaczy pasow)
Sterownik ten nie zapisuje vinu wiec po zalozeniu nowego normalnie kodujesz do NCSem i bedzie hulal.
Pasoftem ładnie się czyta eep bez wykrecania jakby ktoś mógłby poczytać bina.
Wiem o co chodzi ale wg mnie opcja wyłączania napinaczy nie powinna być dostępna jeśli wyłączenie ich powoduje uszkodzenie sterownika.
@melas, ja Ci wyślę eeprom z mojego sterownika jak do mnie dotrze ale to będzie MRSZ2/12 nr 65 77 8 372521 a nie wiem czy do takiego
Ci trzeba, bo nie odpowiedziałeś na pytanie.
Nie tu jest problem.Cytat:
Owszem, nie należy wykodowywać takich elementów, tylko przywrócić układ do sprawności, ale nie oznacza to, że się nie da.
Pakiet Inpa, NCS to programy inżynierskie. Umożliwiają znacznie więcej niż ISTA a dawniej Progman i DIS
Postępując w sposób jak opisałem, w większości przypadków kończy się to powodzeniem.
Jak koledzy wspomnieli, problemem jest procek
Właśnie podłączyłem inny sterownik. Kodowany był na 6 poduszek, miał błąd poduszki kierowcy i napinacza kierowcy.
Błędy skasowałem, przeleciałem go pustym .MAN'em i jest git. Widzi teraz osiem poduszek i na razie błedu napinacza nie ma.
@melas, wsad dla Ciebie poniżej, odczytany Pasoftem.
LINK
