Tak, screen jest z polskiej instrukcji do E34. Bez problemu znajdziesz ją w necie jako folder z jpg lub plik pdf.
Ok, dzięki, jeszcze jedno pytanie, czy w E32 sprzed czerwca 1990 r. są jakiekolwiek filtry do wymiany w układzie klimatyzacji?
Wg. katalogu filtr kabinowy był montowany dopiero po tej dacie.
Innych niż kabinowy nie ma, a odnośnie czy masz go czy nie to polecam sprawdzić samemu. To najpewniejsze źródło, a roboty na 20 minut.
Taka sytuacja: w schłodzeniu wnętrza (zwłaszcza czarnego w czarnym aucie) pomaga sprawnie działający układ.
W moim aucie 7,4 C na nawiewach w ciepły dzień daje rade, większy upał bez różnicy:
http://images76.fotosik.pl/665/b8b15e301b237534med.jpg
W tym aucie sprężarka, chłodnica, przewody, oraz co najważniejsze parownik, mają 25 lat - nieźle e32.
Irek, wszystko masz normalnie i dziala tak jak powinno. Klima w E32 to polautomat imo. Reguluje CI temp powietrza na wylocie, ale nie reguluje siły nawiewu - tak jak ma to miejsce juz w E38 - czyli pelnym automacie(mowie o wersjji z 2 wyswietlaczami - bo polautomat czyli korby tez sie zdarzaja). U mnie jest dokladnie to samo, ustawiam sobie ja srednio gdzies na 2/5 zakresu i temp na ok 20 i daje rade. Mam juz R134 w oryginale.
