Moze to sie tez przyda
http://www.zf.com/corporate/media/zf...hselkit_PL.pdf
Jak będę miał czas zrobię zdjęcia
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
To jest tylko jeden z przykładów, w dodatku dotyczący przede wszystkim grupy VAG.
Wg serwisówki ZF dla VAG jest jeden rodzaj adaptacji, w przypadku BMW jest kilka, zależnie od rodzaju softu
Narzędzie o którym wspomniano w punkcie drugim to np. VCDS dla grupy VAG
Ok a powiedz mi jeszcze
Może być inna przyczyna falowania obrotów przy około 70 niż uszkodzony konwerter?
Oddalem do regeneracji i dalej to samo
Wczoraj odesłałem na gwarancji
Konwerter wymieniony
Przejechałem chodził ok
Zapalilem i lipa, teraz znów faluja
O co może chodzić?
Poziom oleju?
A kto Ci zawsze sprawdza ten poziom oleju. Może nie robią tego zgodnie z procedurą ? Autko zapalone i temp. od 35*C do 50*C
Patrzyłeś na pomiary z przepływomierza ? Może to nie skrzynia ma problem ?
Nie jutro uruchomię procedurę sprawdzania oleju i spr dokładnie jeszcze krok po kroku wszystko
Jak to sprawdzić na przepływomierzu?
W inpie w iscie jest podgląd parametrów. Ista chyba powtarzam chyba bo gdzieś tak mi się wydaje wyczytałem pokazuje jakie powinny być a jakie są.
Może na próbę to by jej w ogóle odpiąć wtyczkę. Ja bym tak zrobił.
Twin poczytaj jeszcze to http://bmwhelp.eu/index.php?topic=316.0
W benzynie nie jest tak łatwo sprawdzić przeplywke jak w dieslu
Sprawdze poziom oleju i dam znać
Dziwne że za pierwszą jazda było wszystko ok
A mocno Ci falują? A nie jest tak, że skrzynia przerzuca między biegami? Łatwo to sprawdzić przechodząc w trym manualny.
