A pali od strzała potem, czy musisz długo kręcić?
Jakieś 5 sekund
moze parownik masz niesprwany, w sensie przepuszcza gaz do ukladu dolotowego, stad dluzsze odpalanie silnika na benzynie - zalewa silnik oboma rodzajami paliwa
dzięki za wskazówki.jak już wykryje usterke to wtedy podziele się doświadczeniem
A w sekwencji nie jest tak ze jak wypniesz sterownik lpg to nie odpalisz samochodu?
jak ma sekwencje, to parownik nie ma nic wspolnego. ew wtryski moga nie trzymac i puszczac lpg do kol ssacego. sprawdz cisnienie paliwa na listwie, najlepiej przejedz sie z zegarem i zerknij jak zgasnie czy cisnienie nie spada nagle. wtedy albo pompa pada i sie wylacza albo regulator.
