Pociesze cie ze zaprawki rogowe starczaja max na 2 lata. Potem wymiana drzwi na starszy rocznik malowany lakierami nie wodnymi :-P
Rdzy spomiędzy blach raczej nie usuniesz i temat wraca,.
Przerabialem.
Uważajcie tylko bo nie wszystkie mają mocowania na poduszki powietrzne np z tyłu.
Jeśli u siebie posiadacie airbagi w drzwiach tylnych to nie przełozycie ich do drzwi,które tego nie miały.
A nie zaczynajac nowego tematu chcialem spytac. Skad wziac listwy gorne , te nad drzwiami? nowe kosztuja 1000zl za sztuke to jest przesada. Chodzi o chromy wraz z uszczelkami.
a ja mam takie pytanie
jak dbac o drzwi zeby nie skorodowaly za szybko
slyszalem ze trzeba wlasnie wymieniac te listwy na dole na nowe, prawda to?
nie wystarczy zdjac wyczyscic?
Przede wszystkim albo co roku psikasz w drzwi wosk, fluidol czy coś podobnego po dolnej krawędzi oraz w drzwiach tylnych po krawędzi bocznej też, albo środek typu czarny Hammerite waxoyl na ciepło raz na 10? Lat (raczej sugeruje zdjąć boczki drzwi) . Pierwszy spęka i będzie wyglądał n jak spękana ziemia na pustyni, drugi śmierdzi 1-2 miesiące po aplikacji ale po stwardnieniu dalej pozostaje elastyczny ("brudzi").
Wymiana listew pomaga bo woda w nich nie stoi.
Wiem bo :
- Miałem malowane doły drzwi z czyszczeniem i zabezpieczeniem - rdza z powrotem wyszła po 2 latach
- Przeglądałem 30? Różnych drzwi i widziałem że zabezpieczenie woskiem / fluidolem to pic na wodę - na krótko jest ok - czyli tyle ile trwa gwarancja lakiernika :P
- Wymieniłem wszystkie drzwi i listwy i kazalem zabezpieczyć Hammerite waxoyl >3? Lata temu
- Przy rozbiórkach drzwi sprawdzałem jak się ma waxoyl - był elastyczny, ciut budził i była to gruba 1-2mm warstwa a nie "powłoka" max. 0,5mm
- Generalnie problem mam od kilku lat już ogarnięty :-)
Waxoyl to środek do zabezpieczenia starych aut. W testach wypadał nieźle.
To chyba: smar + odrdzewiacz + wosk. Same smary generalnie to chyba najlepsze środki - tylko że są zakazane.
Kupisz w internecie W serwisie koparek w 5l baniaku.
Stosują go tam jako smar do ślizgow w koparkach.
ale gdzie ten waxoyl dales?
zdjales listwy i pod pod listwy od spodu?
a do srodka, po zdjeciu boczkow jest sens cos dawac?
ja rozmawialem ze znajomym mechanikiem co jezdzi mercem w210, tym co to ma opinie mega rdzewiejacego
pytam czy mu nie rdzewieje
to mowil ze w drzwi napakowal wlasnie tego wosku, zakonserwowal co sie dalo
i spokoj
masakra z tymi drzwiami w e38
jestem ciekaw ile nowe, 4 sztuki i na 10 lat spokoj
tylko ze chyba gum listew nie da sie latwo przelozyc bez uszkodzen, wiec same drzwi to malo... trzeba jeszcze listwy i gumy nowe, nie?
dlatego przedlifty w cenie :)
Rozgrzany Waxoyl pistoletem od środka na łączenia blach dolne i boczne.
Ja nie znalazlem poliftowych drzwu w dobrym stanie. W innym poliftowym aucie znajomego też drzwi gniły.
A czym się różnia drzwi poliftowe od przefliftowych?
Bo w przedliftowych z tego co wiem to można załozyć dolne listwy pod nakładki na próg?
