ale on kręci odpali pochodzi 5sec i zgaśnie jakbyś kluczyk wyciągnął ze stacyjki
też czasami mam takie objawy i to zawsze na pb, tak sam od siebie potrafi zgasnąć
dopiero po kilkukrotnym ściągnięciu klemy z akumulatora zapali. to co zaciągnąć auto do gazownika żeby przepatrzył instalacje?
albo ogarniętego elektryka lub sam przepatrz instalacje czy nic się nie poluzowało przetarło
pzdr
sprawdz masy i kable w bagazniku czy cos sie nie poluzowało , mialem taka akcje (nie mam lpg) ze kable masy sie powiedzmy zmeczyły poluzowaly i nie chcial w ogole odpalic , mechanik przy okazji jakies roboty cos tam musial zachaczyc ,na oko wygladlo ze ok ale poodpinalem przeczyscilem i wymienilem jedna mase , od reki odpalil ,ale 2dni stracilem na szukanie tego usrojstwa.
jak nie chce odpalić to iskrzy? jest iskra na swiecy?
czytajcie dokładnie auto ODPALA po 5 sekundach gaśnie jakbyś mu wyciągnął kluczyk ze stacyjki. Instalacja LPG jest wporządku auto było u gazownika
czy ktoś może mi pomóc w tym temacie od paru dni grzebie w aucie jest wszystko ok sprawdzony układ paliwowy, wtryski, pompa paliwowa podmieniane z innego auta dalej mam ten sam obiaw auto zapali pochodzi 5 sekund może dłużej i gaśnie samo od siebie
Proponuję odłączyć sterownik od gazu, zrobić zworki w wtyce i wtedy próbować zapalić auto. To jedyne co mi do głowy przychodzi jeżeli wszystko przepatrzyłeś.
Masz staga to zrób zworki tak jak w tym temacie w ostatnim poście http://lpg-forum.pl/stag-300-6-bmw-e...yc-t45141.html
Miałem podobny problem, może to coś pomoże http://7er.pl/showthread.php/42976-G...C5%BCdym-razem
