To jest E65 to jest stan umysłu to nie da sie wytłumaczyć :D
A sorry, chyba trzeba dzisiaj zakonczyć prace..
Ja tez tak uważam. (i o Tobie i o sobie) :):):)
Może ktoś jutro to wytłumaczy bo ja nie widzę związku w kulejącym ukladzie chłodzenia a nierówną i osłabioną pracą silnika.
Najbardziej mnie dziwi to ,ze po odpuszczeniu cisnienia z układu chłodzenia autko wraca do kulturalnej pracy. heh
Jakiś czujnik wariuje i wprowadza silnik w tryb awaryjny !?
Sytuacje z wisko kiedy zlapalo miałem tylko jeden raz, może było zapowietrzone ale później sytuacja nie miała miejsca. Żadnych błędów mi nie wywala
Ja mam termostat na 87 stopni, wymiarów nie pamiętam ale jak masz termostat w ręku i rozebraną obudowę sprawdz suwmiarką ile masz do powierzchni tego wlotu wewnątrz. a potem zmierz termostat. Mi temperaturę trzyma 90 stopni. Wisko powinno ciężko się obracać na zimnym silniku zgaszonym i nie luzować się po paru obrotach.
Dlaczego termostaty są na różne temperatury do tego samego silnika ?
Może głupi przykład ale np w polonezie fabryczny był zły i trzeba było zmieniac żeby było cieplej :D
