Mam podobny problem w swoim autku. Ask umarło i to jest ciekawe - nie ma żadnych widocznych śladów problemu. Płyta czysta jak nowa - ktoś ma jakieś dane dotyczące naprawy tego sprzętu?? Chodzi mi o schemat itp.
Jeśli ktoś potrafi pomóc proszę o help :D
Czytałem to - dzięki.
Wg mnie kondensatory wewnątrz ask mogą być wyschnięte i to w elektronice stanowi poważny problem. Czy ktoś kiedyś zrobił taki prosty trick i wymienił je wszystkie na nowe?
No napisałeś coś oczywistego - ale jak sprawdzić czy to właśnie to stanowi problem?
dobre jest to , ze kondesatory sa tanie i z pewnością ich wymiana nie jest problematyczna. Możesz spróbować.
coś pisał jeden że mu pomogło, ale jakoś bez przekonania jestem, bo nie był w stanie podpowiedzieć które wymienił... po prostu wymieniał po kolei...
a może miał szczęście... daj znać koniecznie jak naprawisz swoje ASK. gdybyś oddawał do serwisu, to zrób dokładna fote przed i po - zobaczymy co powymieniali ;)
Witam ponownie. Mam ciekawe wątki w sprawie nienaprawialnych spraw w ask. Potrzebuję popsute do naprawy. Teoretycznie przyda się każdy element pracujący w pętli: popsute navi, spalony logic7, moduły telefonu lub uszkodzony tuner (może być przed lub polift - obojętnie). Jeśli ktoś ma na zbyciu i chce się przyczynić do rozwiązania zagadki przerywania pętli most w e65 to czekam na pw. ;)
Tak po czasie - piszę nowy post aby ktoś kto się interesuje zauważył.
Kondensatory są częstą przyczyną awarii różnego typu sprzętów elektronicznych. W zasadzie w przemysłowych naprawach wymieniamy cały komplet bez sprawdzana przed wymianą (niskie koszty w stosunku do kupna całego modułu). Co do uszkodzenia w ask u mnie awarii uległ transmiter - inaczej generator światełka - sam element, który przetwarza sygnał z procesora na światło - ODIN MIT4 02
Link do pdf ze specyfikacją:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...27178174,d.bGs
Poza tym jestem zdumiony jakością wykonania tego całego ask - świetnie zaprojektowany układ, same kości mocy i całość jest zabezpieczona w sposób prawie doskonały. Niedoskonałością tych układów są właśnie kondensatory, które są w układach niezbędne do nadzoru prawidłowych napięć itp.(kondensatory tego typu potrafią po 5 latach nie trzymać parametrów). Co do procesora to posiada na dojściach zabezpieczenia chroniące przed przepięciami. Szkoda, że Phillips nie produkuje tych kości mocy w takiej obudowie oraz firma Avago Tech ze stanów nie robi już tych transmiterów (są nowsze z prawie identycznymi parametrami tylko mają jednocześnie nadawanie i odbieranie - jeszcze nie wiem czy będzie można to zastosować).
Dziękuję za pomoc - mam urządzenia do naprawy (ze względu na prośbę kolegi z forum nie podaję nicka) - do naprawy użyjemy transmitera z innego klocka z pętli most - jest taki sam ;)
Jutro spawamy ask do kupy ;)
Pozdro
Niestety - ask nie wstał. Światło działa lecz nie wstaje dalej procesor. W głośnikach słychać delikatne puknięcie regularnie tak jakby chciał wstać lecz coś go blokuje. Załamka lekka ale nie poddajemy się jeszcze ;)
Końcówki mocy się grzeją jednakowo obie (to raczej nie padły). Czy ktoś ma jeszcze może jakieś sugestie?/
szkoda, że temat też "umarł" zapowiadało się ciekawie. Ma ktoś może jakieś schematy dotyczące końcówek mocy w ASK i logic 7 i jakie zamienniki są dobierane?
W logic 7 tda 1562. W ASK zapomniałem . Generalnie drogie i tragicznie się to lutuje samemu
