Nagraj film i pokaz jak to chodzi
Jeżeli przez podciśnienie z regulatora leci paliwo do kolektora to i na gazie będzie masakra. Zdejmij podciśnienie z niego i zobacz na pracującym czy paliwo nie wycieka. Jak cieknie to byłby winowajca. Nie mam doświadczenia z blosem, ale wydaje mi się, że gazu to podaje tyle ile silnik zassie czyli przepływka nie ma nic do powiedzenia i podobnie lambda czyli przynajmniej na gazie powinno być dobrze.
Regulator sprawdziłem i po zdjęciu przewodu podciśnienia nic tam nie leci. Jeszcze doszedł taki objaw że strasznie śmierdzi benzyną wokół samochodu. Zapach wydostaje się z tłumika, a wcześniej tak nie było. Na gazie też czuć gazem mocno z tłumika. Czy ja mogę po kolei odłączać przewody z kopułki żeby ewentualnie znaleźć na którym cylindrze nie pracuje? Kopułka i przewody nowe, więc chyba prądem nie kopnie, co? :) A film nagram weekend, bo w tygodniu duuuużo pracuję ;)
Jak masz zwykłą instalke gazową na mikserze to sprawdź przepływomierz. Zdemontuj dekiel od filtra powietrza i ściągnij kolano filtr - przepływka (jak trzeba zdemontuj mikser) i odpal na benzynie i dodając gazu zobaczysz jak chodzi klapa w przepływomierzu, czy po puszczeniu gazu - na wolne obr klapa wraca w miejsce jak przy odpaleniu (gdy "aksamitnie" chodzi) może ona się zacina. Jeśli silnik się zwiesi na wyższych obrotach śrubokrętem delikatnie domknij klapę (zobaczysz czy będzie sprężynować czy poczujesz opór)
Może być tak że sobie strzelił na gazie - nawet delikatnie czego mogłeś nie odczuć i nie usłyszeć a klapa poczuła i się blokuje i nie chodzi w pełnym zakresie, albo ją rozszczelniło na deklu od góry. Pooglądaj czy te miejsca "nitowane" dekla są całe i czy czasem dekiel się nie odkleił (podważając go delikatnie cienkim śrubokrętem czy nożem).
Jacek83 - kiedy kupiłem auto to byla zwykła połatana na sylikon przepływka. Jako tako to chodziło, ale nie tak jak powinno. Wywaliłem tamten przepływomierz i zakupiłem drugi, który nigdy nie widział gazu. Klapka chodzi równiutko, leciutko, jest ok po prostu. Sprawdziłem go wczoraj i niestety nie on jest winowajcą. Włożyłem na chwilę tamten poklejony i objawy z obrotami takie same. A wcześniej tego nie było.
