Wszystki kombinacje robilem kolego i nic odlaczalem wtyczki radio tez i nie bylo zadnej reakcji tylko odlaczenie bezpiecznika daje pozadany efekt
W takim razie być może gniazdo bezpiecznika lubi jego podłączenie robi zwarcie.
Rozumiem, że bezpiecznik zmieniony na nowy?
Tak wymieniane nawet probowalem mniejsze wkladac tak wyglada jak by gdzies cos sie palilo ale wszystko juz po sprawdzane
Co to znaczy ze coś gdzieś się pali?
Czujesz spaleniznę?
Gdzie wpinasz się żeby zmierzyć pobór prądu?
Pobor przy aku miedy kleme a aku pali w sensie moze jakas zaroweczka
Ok,
jaki amperaż masz na tym bezpieczniku, oryginalnie?
Przejrzałem jeszcze raz schemat z 87 i muszę przyznać, że robi trochę zamieszania.
Na schematach przewodów pokazuje bezpiecznik 21 (15A) odpowiedzialny za elementy, które wymieniłem wcześniej.
Natomiast w tabelach z opisami funkcji, za które odpowiedzialne są bezpieczniki jest coś takiego o czym pisali koledzy wcześniej.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/...3550561730.jpg
Proponowałbym również odłączyć elementy opisane w tabelce powyżej i sprawdzić czy wtedy natężenie po uśpieniu będzie na poziomie 0.1A.
