Czyli tak jak mówiłem, u mnie też się cyrki działy i zakończyły się pogorszeniem pojemności akumulatora (tester tak pokazał).
Na teście zegarów kontrolka się zapala? Sprawdzałeś profilaktycznie bezpieczniki wszystkie?
na teście jest kontrolka,bezpieczniki też wszystkie ok. nadal szukam przyczyny.
Wtyczka powinna mieć dwa piny. 15 i L. Od pełnej ścianki jest L, od owalnej 15.
Na 15 na zapłonie powinien być tam plus. L to jest sygnał na kontrolkę. 15 łatwo się sprawdzi, czy jest tam plus po prostu (na wtyczce), ale nie pamiętam jak się L sprawdza. Musiał byś pogoglować jak sprawdzić L.
