Pokaż jeszcze wnętrze ;)
fotki wnętrza
https://drive.google.com/file/d/0B6K...ew?usp=sharing
podstawowa obsługa zrobiona (olej silnikowy, filtry paliwa, powietrza, zawieszenie)
pierdoły są.. niedziałające radio, nie grzeje chyba tylna szyba, siedzenie pasażera nie grzeje..
będzie co robić :)
ABS jednak nie działa (mały poślizg przed rondem przy hamowaniu).
Kontrolka zapala się przy przekręceniu kluczyka (i gaśnie) i na tym koniec przygody z ABS.
Będzie sprawa do obadania.
Chłopaki, Panowie
z filtrów został mi do wymiany filtr kabinowy ale nie mogę go znaleźdź..
wg instrukcji powinien być pod schowkiem, rozkęciłem, powyciągałem co się dało i nic!
czyżby w aucie bez klimy rok 1992 nie było tego filtra?
musi być z prawej strony nagrzewnicy, jest za mieczem, tzn. w pierwszej kolejności masz moduł IHKA, miecz i fitr kabinowy
Piciu, miecz nawet wyciągnąłem i nic tam nie było obok. A powinna być chyba widoczna ta zaślepka (biała) do filtra przed mieczem.
dzięki, z tego też korzystałem :)
później fotke wstawie jak to u mnie wygląda.
widze na forum ze inni też mają problem i niby nie wszedzie jest ale w 1992 powinien niby być..
w pierwszych lata produkcji nie było, moja nie miała , cała nagrzewnica była zapchana, a ze musiałem wymienić to załatwiłem sobie obudowę już z filtrem ;)
właśnie nie pamiętam czy czasem nie trzeba było odkręcić tej czarnej obudowy z prawej strony, nie mam teraz auta wiec ciężko mi jest to sprawdzic
"moja nie miała , cała nagrzewnica była zapchana,"
czyli jednak by się przydał..
u mnie wyglada to tak
zdjęta welurowa osłonka
tutaj widoczna koncówka miecza z tą zieloną wtyczką
inny widok
kopać dalej? ;)
