Że co, niby z kazdym pomiarem maleje? :RpS_ohmy:
W sumie tak, maleje , (i co za tym idzie jest nieregularny) reszta cylindrów oka
Rozrusznik coraz wolniej kreci lub spada napiecie w instalacji, to jest moj strzal, auto pali?
Wysłane z mojego Kiano Elegance 8 3G by Zanetti przy użyciu Tapatalka
Za wypadanie zaplonu na zimnym moze byc odpowiedzialny podgrzewacz sondy. Warto to sprawdzic
A gdzie to jest? Ja wymienilem sonde i nadal blad sondy za katem wyskakuje
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Moze nie na tym banku wymieniles? Sprawdz dokladnie jeszcze raz. A sprobuj po odpaleniu po nocy przytrzymac go na gazie na poziomie 1000-1300 obr i zobacz co sie dzieje
ja tak miałem kiedyś ze kupiłem nowa cewke i to markową i była zła. Wymieniłem na następna i ok. Próbuj zamienić cewki. Jeżeli błędy cylindrów się zmienia to masz odpowidź.
Znajomy kiedyś na warsztacie zmienił świece żarówe i nadal nie pali. Okazało się ze wszystkie były zepsute.
Wymienilem po stronie kierowcy za katem. To bank 2.
Sprawdz czy podgrzewacz nie siedzi w sondzie przed katem bo ta sonda wysyla dane
Fazi możesz rozwinac swoją wypowiedz o podgrzewaczu? Co ma wspolnego z sonda za katem i rozumiem ze on miesci sie w sondzie przed?
