Jakie ładowanie?
Regulator dobry?
Jakie ładowanie?
Regulator dobry?
Dzisiaj pomierzyłem ładowanie i tak na wolnych obrotach pod obciążeniem (klima, radio, światła itd) 3,8-3,9 a jak dodam gazu to rośnie max do 4,0-4,1. Wydaje mi się że ładowanie w porządku. Szczególnie, że niema większych zafalowań niż te zakresy które podałem. Jak sprawdzić te czujniki temperatury? Jestem teraz w niemczech i jak sprawdziłem cenę tego czujnika na chłodnicy to się za głowe złapałem. W polsce miałbym trzy za tą cenę nowe oryginalne.
Sprawdź kostkę wentylatora czy nie jest tam zielono :)
Kostki itd czyściłem w pierwszej kolejności. Nie mam pomysłów co z tym robić i chyba to będzie czekało aż do polski przyjadę we wrześniu.
Trochę to trwało ale kupilem czujniki temperatury (ten na chlodnicy i ten na pompie wody) odrazu dwa żeby się z tym nie bawić tysiąc razy i po wymianie problem ustąpił. Nie wiem który czujnik był uszkodzony i mimo że na liczniku oraz w teście 7 miałem temp w normie to widocznie komputer widział ją dużo wyższą i podnosił obroty wentylatora.
To tak na przyszłość dla wszystkich :-)
