Widze że wontek stary ale u mnie aktualny mam właśnie problem z wyciekiem oleju z DD i od pewnego czasu zaczął mi stukac przy przechylaniu sie czy jest mozliwe ze to przez zapowietrzenie sie?
Wymieniłem przedni stabilizator DD i mam problem bo z odpowietrznika cieknie olej , co doleje to wywala nie wiem co robić pomocy
Witam jestem nowy.
Mam problem z wyciekiem oleju.Wszystkie uszczelki sa wymienione a i tak od strony kierowcy-prawie srodek silnika wycieka tam olej wyglada na to ze to nie z silnika tylko z wspomagania.Nie wiem czy wspomaganie i klima maja jedna wspulna pompke(tak mi powiedziano)ale tam w tej pompie wystaje sruba i tam przez ta srube kapie olej.Potrzebuje pilnie pomocy bo nie wiem jak to uszczelnic.
A jaki kolorek ma ten olej może oD tego zacznijmy... Masz DD??
Cześć
Po dość dynamicznej jezdzie ubylo mi plynu do wspomagania. Mam dynamic drive i zarzygalo mi wszystko łącznie z maglem. Maglownica jakis czas temu byla regenerowana i jest na bank szczelna. Ostatnio zauwazylem ze po dynamicznej jezdzie wycieka plyn do wspomagania od strony pasazera. Na pierwszy rzut oka nie moge stwierdzic skad sie dokladnie leje. Po zalaniu plynu, odpaleniu nic nie ubywa. Tylko i wylacznie podczas dynamicznej jazdy
Czy po demontazu stabilizatora dd trzeba cos kalibrowac?
