to tez działa wtedy jak hamuje sie na mokrym? ze tak powoli zwalnia a nie momentalnie blokuja sie koła? czy na to wpływ ma tylko ABS?
Aldik - nie pisalem ze pojawil sie w 750. To nie moj post
Powerek - do konca nie wiem kiedy dziala ABS a kiedy DSC. Pytanie raczej brzmi czy ABS jeszcze istnieje przy DSC! Ja nie wiem. Jesli masz z tym problemy - raczej diagnostyka Cie czeka.
Moj najwiekszy problem to to ze to moj pierwszy samochód wiec nie mam do czego porównać ;D w kazdym razie moje hamowanie [ takie co chce mocniej wcisnąć hamulec] wygląda tak: stopniowo samochód zwalnia, nie czuć jakiejś większej reakcji wozu..
dopiero przy jakis 80km/h coś czuć ale może mi sie to wydawać bo juz wtedy naprawde mocno wciskam ten pedał.. :cool:
moja siora zawsze myśli że zaraz komuś sie wpakuje, choć ja wiem że samochód jeszcze zdąży wychamować.. Natomiast dzis bylo podobnie jak mi jakis baran wymusił ale prawie nie wyhamowałem.. choć kazdy samochód raczej powinien dać rade na takim dystansie..
Powerek - po pierwsze - plyn hamulcowy. Masz swiezy?
Kiedy DSC wchodzi w gre, to czuc wibracje jak przy ABS-ie.
Sadze ze problem tkwi w samych hamulcach - na polaczeniu klocek - tarcza. Z wypowiedzi wynika, ze nie czuc ingerencji ukladu.
A na przelaczniku w konsoli centralnej masz ASC czy DSC?
ABS działa ze współpracą z DSC ale sterownik jest jeden, hmm a jak wyłączysz w aucie DSC to ABS nadal działa...z tego co zauważyłem u mnie to w poślizgu np jak zarzuca Ci tył na śniegu to przód dohamowywuje, słychać to takimi stukami w kołach...Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
ASC - Kolo PDCCytat:
o DSC nic mi nie wiadomo
W TDS jeszcze dochodzi sprawa podcisnienia na servo.
E38 ma te wade, ze ta wneka co siedzi w niej servo czesto zalana jest woda gromadzaca sie przez liscie co zatykaja odplyw. Zajrzyj tam gleboko, czy przypadkiem pod servo woda sie nie zbiera.
u mnie bywają takie stuki przy hamowaniu że aż zasttanawiam sie czy tak powinno byc :)Cytat:
Zamieszczone przez Aldik
a gdzie to znaleźć? :)Cytat:
Wlasnie. Dziala jak zwykly ABS. Takie jest odczucie. I u mnie tak dzialaCytat:
Ale niestety u kolegi Powerek jest ASC i tylko bedzie dlawienie silnika, pomimo gazu w podloge ;)
