Niestety ale nie miałem ksenonó :( dlatego zakładam hid-y a samopoziomowanie to jak wsiadam do auta i przekręce kluczyk to swiatła ustawiają sie same wiec w moim mniemaniu to jest samopoziomowanie...chyba ze sie myle ?
No raczej tak :) Jeśli przeręcisz kluczyk, zapalisz światła i widzisz ich poruszenie góra/dół to masz samopoziomowanie. Możesz jeszcze sobie to tak sprawdzić że na włączonych światłach dociskasz tył samochodu i zobacz czy snop światła się opouszcza.
Zamieszczone przez misiosl
Można sprawdzić metodą podaną przez Damiasa ale lepiej zajrzeć z prawej strony pod samochód i sprawdzić, czy są czujniki podłączone do wahaczy.
Fakt, że światła wykonują ruch, nie jest niczym szczególnym. W chwili włączenia świateł sterownik pamiętający pozycję świateł nie test "pewny", że lampy na pewno świecą na odpowiednim poziomie, więc wykonywany jest ruch silnikiem w skrajne położenie a następnie przywracana jest pozycja wynikająca z zapamiętanej przez sterownik (w zależności od tego, czy jest samopoziomowanie czy regulacja manualna, dane pochodzą od czujników na wahaczach albo od potencjometru na listwie koło kierownicy).
Osobiście nie widziałem samopoziomowania w aucie ze zwykłymi lampami.
Sylwekk chyba sie troszke koledze pomyliło ponieważ tez mam spryskiwacze i samopoziomowanie ( potencjometry na wahaczach ) a ksenonów ( czy xenonów jak kto woli ) bylo brak !!!
ale juz sa :D zamontowane osobiscie zestaw z allegro
A w którym momencie mi się pomyliło?Cytat:
Zamieszczone przez syja14
chodzilo o to ze samopoziomowanie wystepowalo tylko przy ksenonach !? a u mnie wystepuje bez ksenonów ;) no chyba ze cos pokrecilem czytajac odpowiedzi to przepraszam :roll:
Pozdrawiam Cie Sylwekk
Hej
Ja napisałem, że nie widziałem samopoziomowania w aucie bez ksenonów. A to nie oznacza, ze takiego czegoś nie było.... :cool:
Pozdrawiam również :)
Predzej syja ma auto po dobrym strzale w przod jak samopoziomowanie bez xenonow :D
Po wlaczeniu postojowek nastepuje TEST SILNICZKOW i nie ma to NIC wspolnego z samopoziomowaniem :)
