Tak Boscha sondy i przeplywka. 24 kg/h na biegu jałowym
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
to mogę napisać że w normie a spalanie na rozgrzanym wolne obroty test nr 3?
Test nr 3: 2.5-2.7 l/h
poszukaj lewego powietrza bo trochę za duże spalanie masz w tym teście,powinno być ok 2.3 i mniej ( m60b30 miałem 1.9 do 2.3)
Przez wydech nie bedzie Ci lewego powietrza wciągać, w wydechu jest nadciśnienie, wiec jakbyś miał nieszczelność to spaliny by Ci uciekały. Posprawdzać szczelność kolektora ssącego i czujniki temp. Cieczy i temp. Powietrza w kolektorze, u mnie za zbyt bogata dawkę odpowiadał wlasnie ten czujnik.
zdziwilbys sie, nieszczelny wydech przed sonda ma kolosalny wplyw na spalanie. chcesz to zrob sobie test, robiac nieszczelnoac wydechu przed sonda
