Jest i da się zakodować :)
A czy Kolega SkeYT mógłby zdradzić tajemnice jak i gdzie,to zrobić :) ?
trzeba zakodować NCS, pamięć kluczyka albo sam moduł klimatronika :)
w e46 mam zakodowane ;)
Panel w E46 jest inny niż w E38
Przeglądając zawartość plików do IHKA przez NCS Dummy nie widzę opcji związanej z pamięcią.
Jedynie opcje jakie widzę to pamięć obiegu zamkniętego
U mnie jak wylacze nawiem suwakiem przed zgaszeniem, to przy odpaleniu sie on nie włącza, dopiero jak suwakiem ruszę. I jest zapamiętane czy była klima włączona czy tylko sam nawiew.
Pytanie z innej beczki. Przy tych suwakach od nawiewu jest wyświetlacz gdzie ustawia się tamperature, mam wypalone tam piksele i nie wiem jaka temp jest ustawiona (poza tym że moge ustawic full zimna i full ciepla klikając po kilkanaście razy). Jakie są skrajne wartości? O ile jest skok? I czy taki zestaw wystarczy do naprawy ->
http://allegro.pl/tasma-naprawa-wysw...438929299.html ?
Darek mowisz o klimie manualnej? Na klimatroniku jest skala od 16 stopni do 32 stopni. Kazde nacisniecie guziczka powoduje skok o 0.5 stopnia.
Pzdr.
Klima automatyczna. Właśnie o to mi chodziło o ile jest skok i jaki zakres dzięki
