http://www.pl.image-share.com/ijpg-424-15.html tutaj jest zdj ktore jest robione po lewej stronei samochodu.
A co sie stalo z twoim czytnikiem nawi ?
Na fotce widac modul tv, wzmacniacz i zdewastowany czytnik nawi.
Nie ma zmieniarki a co gorsza nie widze tunera fm bez ktorego dzwieku nie bedzie... musisz zlukac czy jest tam ten tuner bo foto tak zrobione ze go nie widac.
pzdr
jest jeszcze za tym taka mneisjza skrzynka, a moduł nawi jest rozebrany,sciągnięty przud, plastikowa ramka i panel navi.
mała skrzynka za tunerem TV (od którego masz odpięte anteny) to moduł gps, a tuner radiowy powinien być za wzmacniaczem, głęboko schowany przy samej blasze. Musisz wypiąć czytnik i wzmacniacz i dostać się do tunera i sprawdzić czy wszystkie wtyczki siedzą na swoich miejscach. Czy bezpiecznik w nim nie jest spalony.
Sprawdzałem wszytsko, wszytskei kable na swoim miejscu, bezpiecznik dałem nowy i nic.. Cały czas na ekranie w aucie jest główne menu, a gdy wciskam na radiu guźiki od radia lub kasety to nie ma zadnej reakcji.
Wgl zaden klawisz nie działa, wciskałem wszytskei i pod zadnym nie ma zadnej reakcji, jedynie działa prawa gałka, oraz przycisk wysuwania kasety. Zadna diodta tez na radiu nei świeci.
jak masz możliwość podepnij wyświetlacz z innego modelu i sprawdź czy działają przyciski.
