chyba, halogeny
chyba, halogeny
Po co zgadujecie skoro dałem zdjęcia pokazujące gdzie ma być wpięta ta kość ?
Przedlift miał 3 i 4 piny zależy od ilości biegów wszystkie przewodu grube, a polift 3 piny płynna regulacja obrotów 2 przewody grube i 1 cienki.
spoko, wentylator się wyjaśnił teraz czas na kostkę z tematu :)
Dobra czyli ja tego nie mam, ciekawe, powinienem to mieć? Bo mam przedlifta, może jest jakaś zagadka, dodam, że tam wszystko działa... bez zarzutów. Może mam tą kostkę ale tego urządzenia nie powinno u mnie być w ogóle.
Micho mam tak samo jak Ty..
No myślę tak dlatego, że mam np. wiązki kostki od podgrzewanych siedzeń a nie mam panelu do tego w ogóle, więc spoko, wiązki są, można dołożyć. To wydaje mi się, że ta kostka też jest ale nie musi być tego urządzenia, bo żadnych błędów nie mam ani nic, więc jak to jest Panowie? Powinienem to mieć?
PS. Dzięki impex za szczegółowe zdjęcia, przydatna pomoc, bardzo.
nie każda wersja silnikowa to ma, wygląda na to że 2,8 nie ma :) a w ogóle wcześniej była wpięta, w środku jest trochę brudna i może wisi tak od nowości?
