To mam ten sam problem i to już z drugą pompą :( w dodatku mam nivo to koszty pompy rosną dwukrotnie... Czy regeneracja załatwia sprawę wycia? Czy regeneracja to tylko wymiana uszczelnień?
Pompy ZF nie mają łożysk. Tak jak kolega napisał, rozbiórka, weryfikacja I jeżeli wałek nie wytarty na tulejkach, bieżnia I łopatki ok to nowe uszczelnienia I znowu 20 lat. Jeżeli nie to kupuje się drugą używkę I ponawia proces. Nie bardzo jest co wymienić, bo jak nowe łopatki to I bieżnia, a jak nowy wałek to I łożyskowanie tulejowe, które jest zintegrowaną częścią korpusu. Ceny części są droższe niż nowa pompa.
W sekcji NIVO nic nie robisz, bo jest tylko tłoczek/tłoczki I sprężyna(tłoczek nawet nie ma uszczelnienia, uszczelnia pasowanie plus olej). Krzywka też się nie zużywa, bo jest ciągle zanurzona w oleju, a ciśnienie oleju w NIVO jest niskie.
Generalnie, jeżeli te pompy nie pracowały na mieszance olej/powietrze to są nie do zajechania.
ttrol powiedz mi ile nowa pompa kosztuje skoro regeneracja we wrocławiu w zależności czy Luk czy ZF kosztuje 480zł lub 420zł.
tutaj linki:
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...165636335.html
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...165637955.html
I jest gwarancja na dwa lata.
Skoro nowa oryginalna jest tańsza to ja chętnie prewencyjnie kupię.
W tej cenie masz samo z całą pewnością masz uszczelnienie, szkiełkowanie i pomiar w układzie roboczym. Akurat w tym temacie jestem biegły i znam ceny części ZF. Od lat współpracuję z przedstawicielem ZF Hydrosystem z Torunia. Pompy robię sobie sam, bo to banał.
Odeślesz starą z zajechaną bieżnią, która w ZF jest jednocześnie obudową i myślisz, że gość Ci to daruje? Zadzwoń i zapytaj o taki przypadek. Chyba, że gość będzie szlifował bieżnię i dawał nadwymiarowe łopatki, ale wątpię, żeby w tej cenie mu się opłacało, poza tym tutaj jest ryzyko dalszego docierania pompy w układzie, czego ja do siebie bym nie założył, bo może się skończyć zatarciem przekładni, jak i samej pompy. Komplet samych uszczelnień do typowych przekładni e32, e38 to koszt 60 PLN.
Nowa pompa ZF po zniżkach w zależności od źródła to koszt około 1500 PLN. Sama obudowa kosztuje 1000 PLN.
Podobnie jest z przekładniami, też kilka razy temat przerabiałem, wyrobi Ci się ślimak, który kosztuje prawie 3k, a cała przekładnia z ZF to 4k, która też notabene jest po regeneracji, ze zwrotem starej, sprawnej, która może mieć problem z uszczelnieniem, łożyskowaniem i innymi paroma dozwolonymi problemami, ale nie ze zjechanym ślimakiem.
W życiu nie ma świętych mikołajów, wszyscy muszą zarobić. Jednakże każdemu trzeba dać szansę, napisałem do gościa, zobaczymy co odpisze.
Spieszę z odpowiedzią:
Otóż napisali mi, że stan pompy starej może być różny, może również być totalnie wyeksploatowana. W związku z tym uważam kontakt za dobry, zapiszę sobie i skorzystam przy najbliższej okazji.
Ja miałem do niego oddawać pompę na początku bo mam zaledwie 40km do Wrocka a każdy go poleca, tylko że po odpowietrzeniu moja pompa działa bez problemu dlatego sobie darowałem.
Jaka jest dokładnie wada fabryczna tych pomp o której koleś pisze w aukcji?
a ja mam stan max a dołem mi cieknie coś czasami (nie zawsze) :RpS_crying: czyli to znaczy ze pompa już zakończyła współpracę ? Help !
