Dok³adnie to samo chcia³em napisaæ. Co prawda mam silnik m60b40 ale to akurat jest nieistotne- podobne objawy. Zmieni³em pompê wody, wisco, ch³odnicê plus termostat wszystko na górn± pó³kê nic nie pomog³o. Oczywi¶cie przed tym robi³em test na co2, test kompresji, oraz pompowa³em powietrze do uk³adu ch³odzenia patrz±c na manometr czy przypadkiem ci¶nienie powoli nie spada. Najgorsze by³o to, ¿e nie by³o regu³y na skacz±c± temperaturê. Mog³em zrobiæ 500km w lato z ³ódk± na haku by³o ok, a nastêpnego dnia nie mog³em zrobiæ 30 kilometrów. Pomy¶la³em nie ma wyj¶cia trzeba ¶ci±gaæ g³owice. Kupi³em uszczelki dekli g³owic kolektora ss±cego itd. Okaza³o siê, ¿e problemem by³y reduktory (magic jet) puszcza³y gaz do uk³adu ch³odzenia. Wymiana zakoñczy³a moj± walkê z temperatur±. Teraz zosta³em z uszczelkami g³owic, te od dekli za³o¿y³em przy okazji maluj±c proszkowow pokrywy zaworów:)
