Więc tak Panowie. Po podłączeniu do kompa okazało się że jest tylko jeden jedyny błąd który po usunięciu natychmiast się pojawiał. sonda lambda 2, wymiana sondy nie pomogła ponieważ problem nadal występował, i tu niespodzianka... Podkusiło mnie żeby pójść po kablu od sondy i okazało się że kabel był poszarpany i raz łączył a raz nie, po naprawie problem nr 2 odszedł w ciemności piekieł raz na zawsze. natomiast jeśli chodzi o problem Nr. 1 to rozmawiałem ze znajomym (BMW e39) bardzo podobne, wręcz takie same objawy wszystko ustało po wymianie... po wymianie... i tu niespodzianka mod komfortu! szczerze nie spodziewałem się i nadal nie dowierzam teraz czekam aż kolega wydłubie mi z mojej e38 ten moduł i podmieni na inny. Jak myślicie, pomoże? bo jeśli nie to będę musiał sprawdzić trop stacyjki, a nie powiem raz miałem taki przypadek że stacyjka się kręciła i nie reagowała, więc może to...
