mechanik zamówił 2 sondy boscha jutro mają dojsc do zakładu wymienia obie kosztów nie znam jeszcze jutro się odezwe
OK 2 Sondy przed katem wymienione zrobiłem dzis około 15 km miasto po resecie kompa wynik consuption pokazuje 18 Litrów musze teraz troche posmigać zobaczymy wczesniej pokazywało duzzzzo więcej jutro jeszcze pośmigam i jade na analize spalin zobaczymy czy cos się zmieniło
koszta 2 sond (bosch uniwersalne) 420 pln robota 80 pln całość 500 pln oby było tego warte
Warte, warte ;) Daj znac jak po jazdach. Spalanie OK, to i spaliny beda lepszeCytat:
Zamieszczone przez MICRO_GAMES
jakieś różnice w mocy -> powinny być bo jak miał zły skład mieszanki to nie chodziła jak należy
po wymianie sond analiza spalin z dnia dzisiejszego
na wolnych
HC:128 ppm
CO: 0.24%
CO2: 13.20%
O2: 2.77 %
LAMBDA 1.08
OBROTY 2500 min WYNIK
HC: 82 ppm
CO: 0.41 %
CO2: 14.40 %
O2: 1.06 %
LAMBDA 1.01
DIAGNOSTA MÓWIŁ ŻE JEST OK
ja osobiście tez widze różnice w parametrach przed i po wymianie sond ale czy są ok ???
ps: spalanie miasto spadło znacznie raport sredni 18-20 litrów
chyba jest ok ???
co do mocy nie wiem w sumie nic nie czuje ale jezdziłem spokojnie i raczej tak jezdze cały czas nie lubie katować auta od swiatel do swiateł
ok a mam czasami problem że auto nie chce odpalić od kopa jak posmigam troche wyjde z auta wróce po 30 minutach auta raz zapali ładnie a czasami się dławi i zapali z opuznieniem a czasami szybko gaśnie zazwyczaj po drugim przękręceniu kluczyka wszystko jest ok co może być ???
wnerwia mnie to chyba kupie inne auto włozyłą w nią juz dużo kasy i serca i jeszcze nie jest tip top
zaczyna mnie to irytować zero serwisu w moim obrębie same pseudomechaniki znają się tylko na astrach 1.4
ciekawy jestem jak sprawóją się 300`C Z silnikiem 5.7 hemi
PYTANKO NikosWariat a gdzie kupić te kable palce kopułki ??? dzieki za info
ps swiece wymieniałem wszystkie jakies 2 miechy temu
Witam, uzywaj funkcji EDYTUJ i staraj sie nie pisac jednej odpowiedzi za druga. Dzieki :D
JESZCZE JEDNO PYTANKO MAM AKUMULATOR - 90AH NOWY MA 2 MIECHY CZY ON MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ PROBLEMÓW Z ROZRUCHEM
dziękuje za odpowiedzi
