Błąd dotyczy silnika na bloku zaworów(pod maską)
Sprawdź jego oporność, oraz masę, która bodajże jest przykręcona do obudowy bloku zaworów
Masa sprawdzona.
Z opornoscia obadam temat. Dzieki za wskazowke.
U mnie mam problem z absem i on zapala kontrole zolta na zegarach. Nie wiedzialem zw ona od trakcji jest...
Jeszcze znalazlem dwa rozowe przekazniki od absu. Jeden pod maska i jeden nad nogami pasazera. Powymieniam jes i posprawdzam prady.
instalacja w okolicach nadkola cala.
Pzdr
Moja druga ;)
W sumie cos mi tam migalo nieraz :) kojazylem z bledem abs bo permamentnie zapalila sie po jego awarii... faktycznie teraz ni ma kontroli trakcji.
Walcze dalej...
Sprawdź czy masz dodatkową pompę obok serwa hamulcowego.
W ASC nie występowała, ale w DSC już tak
Mam podobny problem jak u kolegi, z tym że trakcja i abs mi się zapalają jak wjadę w jakąś większą dziurę, gasną po ponownym uruchomieniu auta i znowu wszystko działa aż do większej dziury. Wywala mi błąd czujnika prawego tyłu. Na wtyczce prawego tyłu nie mam jednej z tych łapek, które ją blokują, ale siedzi sztywno w gnieździe. Czyściłem styki i psikałem kontakt sprayem, bez efektu. Nie wiem gdzie szukać dalej...
Kolego u Ciebie stawialbym na czujnik jednak. Musisz pomiezyc przy pompie wszystkie czujniki wtedy bedziesz wiedzial na 100%. U mnie nie mam bledow czujnikow a jedynie 15 pump error.
Ewentualnie zamien czujniki miejscami i zobacz czy blad przejdzie na druga strone.
Pzdr
Tyle że na logikę, jakbym miał padnięty czujnik to by abs i asc nigdy nie działały, a zanim wjadę w większą dziurę to wszystko działa normalnie. Z dziwnych objawów jeszcze czasem mi się ABS włącza przy delikatnym hamowaniu bez żadnej potrzeby. Strach pomyśleć co by było gdybym miał DSC - auto nagle by mi mogło np zahamować jedno kolo przy dużej prędkości :/
