Pisales w pierwszym poscie ze chcesz podmienic stacyjke dlatego napisalem ze po tym zabiegu nie odpali.
Jesli wiesz ktore graty trzeba wymienic to dzialaj. A jak wejsc do srodka nie pomoge bo nie wiem...
Powodzenia.
Wybij szybę :)
Otwórz centralnym sterując z zamka bagażnika jak masz otwarty.
tak, wybij tą małą która jest droższa haha
Podmieniam stacyjka ews i co jeszcze
w bmw jes petla 3 rzeczy komputer silnika wiadomo jak wyglada i gdzie jest drugie to bialy modul 5x8 cm mniej wiecej biały pod stacyjka prawdopodobnie z napisem ews 3 i do tego trzeba miec klucz od zestawu lub samo imo nie wiem jakie miales klucze czy diamenty czy te starsze mozna tez dopisac klucz a do auta najlatwiej wejsc rozbijajac szybe boczna drzwi tylnych ale nie trojkat bo moze byc ze rozbijajac trojkat krory jest drozszy i tak nie wejdziesz a i ten zestaw musi byc od takie auta jak ty masz najlepiej z tymi samymi numerami
Raczej szyb nie zbije bo mam podwójne czy też potrójne
Myślę że jutro opanuje temat .
Tak jak napisał Bingo , otwórz za pomocą cięgna w klapie bagażnika.
Tylko trzeba osłone zdjąć :)
Pocieszające :)
Jeśli zamki masz oryginalne to z dokumentami swoimi oraz samochodu jedź do aso. 2 tygodnie oczekiwania i masz nowy klucz stricte do Twojego samochodu.
Jeśli zamki były zmieniane, ale wszystkie były na jeden klucz, to zdemontuj zamek z bagażnika skoro udało się go otworzyć i zawieź do ślusarza, dorobi Ci klucz pod zamek.
W tym momencie otworzysz drzwi.
Zawozisz EWS do kumatego elektronika, dorobi Ci pastylkę do immo i auto odpalisz.
