Hej , ja wlasnie wczoraj zamontowalem ten "zbiorniczek". Niby ciezko znalesc ale jednak znalezli i sciagli.
ile za taki zbiornik trzeba zaplacic ? mam 60l i troche za czesto bywam na stacji.. (wchodzi max 45l)
siemkaCytat:
Zamieszczone przez tomig76
a zbiornik wystaje powyzej podlogi bagaznika?Dzwonilem do moich gazownikow i powiedzieli,ze butla bedzie wystawala sporo poza podloge...Wkladaja tam butle 55 litrow i wieksza sie ponoc nie miesci.
ja mam 70l i nic nie wystaje. Ta 88l moze troche wystawac...moze chca troche kaski zaoszczedzic i za te same cene mniejsza butle dac.
Zamieszczone przez michal77
Twoi gazownicy nie maja najwidoczniej pojecia - przy 88 Litrach zbiornik wystaje minimalnie - ok 2-3 cm.
Dalem moim gazownikom adres naszego klubu aby zobaczyli fotkii i udalo sie.Za doplata bede mial ten zbiorniczek. DZIEKI za podpowiedz!!!!
Ja u siebie w e32 mam butle 40l w kole, ale to jest chyba jakaś pomyłka bo chciałoby się więcej i rzadziej zajeżdżać... Fakt, mówię: poproszę do pełna i mi wychodzi 90 złotych :cool:
Nic nie wystaje. Ja w tamtym tygodniu taki zalozylem i po zalozeniu podlogi bagaznika nie widac zadnej roznicy jak bylo tam kolo zapasowe a teraz jest butla. Jak troche tam rozklepia to sie na 100% zmiesci 88 litrow i nic nie wystaje.
Zapominacie jeszcze o jednym- wbrew pozorom mulda na kolo nie jest we wszystkich E38 taka sama :P stad roznice w "wystawaniu/pasowaniu" takiego zbiornika.
Sam smigam z takim zbiornikiem juz prawie rok- krotko przed tym jak zalozylem gaz do swojej 740i znajomy ze Zgorzelca zamontowal do swojej 735i gaz i wlasnie taki zbiornik, jak sam mi opowiadal montaz zbiornika w jego aucie trwal kilka minut i glownie polegal skoku mechanika na zbiornik :D i za moment zbiornik siedzial idealnie w muldzie kola zapasowego.
Oczywiscie spisalem sobie od razu cechy/wymiary zbiornika i kazalem zamowic gazboyowi dokladnie taki sam zbiornik i- :razz: okazalo sie ze ten zbiornik koniec z koncem u mnie zamontowali jednak zajelo im to pol dnia- musieli dosc mocno podklepac krawedzie muldy (mniej wiecej jak pokazane na zdjeciu na poczatku postu i w 3ke na chama wbic go w mulde). I wydawaloby sie ze karoserie sa takie same... a jednak nie do konca...
Zbiornik minimalnie (jakies 5mm) wystaje poza plastiki pod wykladzina jednak nie ma to wiekszego wplywu na uzytkowosc bagaznika.
moze jakby Twoj gazboy umial oddac dwa rowne skoki jak Malysz to by u Ciebie tez wszedl za pierwszym razem ;)
