jak strzela to do sprawdzenia czujnik położenia wałka rozrządu od strony ssącej. U mnie nic nie strzela a strzelało jak padł czujnik. Co do adaptacji to prawda po wymianie sondy warto ją wykasować zeby ECU nauczyło się od nowa
Potrzebna dobra diagnostyka na dobrym sprzęcie z odczytem parametrów bieżących .U mnie w 2,8 nic nie strzela a na silniku można postawić szklankę :) Przebieg ponad 350 tys! Może wtryskiwacz pada - jeździsz na LPG więc bardzo możliwe.
Nie wiem czy się zrozumieliśmy jeśli chodzi o to strzelanie :D Bo ja mam na myśli pyrkanie przy odpuszczeniu gazu , mocniej je słychać gdy schodzi się z obrotów 1,5-2,5k, trochę to słychać tu np: https://www.youtube.com/watch?v=Qb7nK0--M0g w dalszej części, tam gdzie go wysoko nie kręci. I tak jest w każdym m52, a w e38 jest to o wiele wyraźniejsze i bardziej basowe przez podwójny wydech ;) Mi się to akurat podoba hehe
INPĄ możesz sprawdzić w którymś z okienek silnika "camshaft position" - jak będzie pokazywało poprawne wartości to czujnik masz ok. Nie wydaje mi się, żebyś miał coś nie tak z czujnikiem. W pracy silnika z nagrania z miernikiem nie słychać czegokolwiek niepokojącego.
