acha musze zdjąć maskownice z przodu i nerki a czy zdeżak tesz żeby się tam dostać. a wiareak poprostu podpiąć na krutko pod aku. i sprawdziś czy kręci. a jeśli kręci to co dalej
Weż sobie kabelek i odepnij tą wtyczkę z wentylatora i zepnij na krótko. Jak bedzie chodzić to możesz działac dalej - jak nie to wentylator do wymiany.Cytat:
Zamieszczone przez orzechopcja
ok ale zpiąć piny we wtyczce czy w wentylatoże
W wentylatoRZeCytat:
Co wy wypisujecie odłączas wtyczkę tę od wentylatora która łączy się z opornikiem i podłącz poprostu do akumulatora!!!!!Cytat:
Zamieszczone przez EVAN CORTEZ
A co ja napisałem?Cytat:
Zamieszczone przez TC
Jedyne mierzalne skutki stosowania benzyny wysokooktanowej w tym silniku to zmniejszenie momentu obrotowego i wzrost kosztów jazdy. Zmniejszenie spalania nie wchodzi rachubę.Cytat:
Korzyścią są wzmocnione punkty premiowe BP... i tak drogie jak diabli. Polecam tankowanie na Neste:
- paliwo z automatu, a te jeszcze nie nauczyły się rasowania cieczy;
- tańsze ze względu na brak konieczności opłacania obsługi;
- (w zasadzie) z Gdańska, z zerowym lub minimalnym uzupełnianiem biododatkami.
A jak ty rozumiesz podlaczenie na krotko ? Bo logicznie patrzac .. Dajesz plus z minusem :D :hah: A to nie musi chyba byc z akumulatora bo pod maska masz plus minus :D
Witam panowie zrobiłem spiołem kręci się. Poprostu wtyczka była zasyfiała zaśniedziała brak styku poczyściłem spryskałem WD-40 i jest luks. :) :) :) Ale mam pytanie uruchomiłem silnik włączyłem klime i pochodził pare minut było ok temperatura 1 minimertr za pionem w prawo, potem wyłączyłem i zaczołem składać dotknołem palcem do rezystora od wiatraka klimy i był bardzo gorący BARDZO czy to normalne??? on tak sie nagrzewa norma :|
Może mu radjator jakis doczepić
