No to ja drugi ;) jak będę miał chwile w weekend to nagram film i zerkniesz co jest grane
Chłopaki a mam prośbę. Zdejmuje prawy boczek w bagażniku i znajdzcie ten czujnik. Sprawdźcie czy nie jest luźny - spróbujcie nim poruszać i potem sprawdźcie klapę. Jezeli się poprawi to na 100 % czujnik.
Zaznaczysz na jakiejś fotce poglądowej mniej więcej gdzie go szukać?
Ciekawy temat - ten sam problem
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=76&t=257973
Szukałem i mam coś jeszcze
http://7er.pl/showthread.php/37221-T...dziwny-problem
w TYM WŁASNIE POSCIE WIDAC TEN CZUJNIK.
Po prawej stronie koło zawiasu klapy - słabo go widac bo jest czarny:
Tutaj link jak wygląda: http://allegro.pl/czujnik-tylnej-kla...568640196.html
Jak widac ma ramioan które moga sie wytrzec i czujnik nie bedzie działał okey a co za tym idzie cała klapa!
Tak to wygląda u mnie:
https://www.youtube.com/watch?v=P4KS...B74EsJ52tkXmIg
Jeszczę spróbuję wyjąć część rzeczy z tej klapki z trójkątem i spróbuję pootwierać klapę. Co ciekawe, z pilota nigdy się nie otworzy, z kabiny, co którąś próbę bujnie się do góry sama, ale bardzo rzadko.
MIXON a jak klapę masz otwartą i wcisniesz przycisk na klapie zamknięcia to siłownik ją opuszcza ( klapa się zamknie )???
Spróbuj też zamknąć klapę za pomocą pilota poprzez przytrzymanie przycisku otwarcia przez ok 15sek.
Na twoim filmiku nie słyszę nawet pompy tylko sam zamek - odblokowuję i sciąga klapę! Sprawdź czy zamyka i daj znać!
Tak. Zamyka się z pilota bez problemu. Jak ja zatrzymam w pewnym momencie to tez się trzyma elegancko.
Przed chwilą ze schowka wyjąłem apteczkę i trójkąt. Klapa smiga w gore za każdym razem jak marzenie!
Mixon u Ciebie pompa nie daje rady, mozesz tez oleju "do pelna" nalac u mnie pomoglo... czyli uzupelnic w pozycji max wysuniecia silownika musisz odloczyc go od zawiasu klapy.
Aha... wymienialem przed ta operacja sprezyny na polift i nic to nie zmienilo, dopiero to co wyzej napisalem poprawilo.
