Cóż za cenna porada - rozrusznik nie reaguje przez uszkodzoną pompę paliwa.
Tak jak napisali pozostali Panowie - z całą pewnością akumulator się rozładował.
Mógł się jeszcze rozsynchronizować EWS z DME na skutek niskiego napięcia. Jakby podładowanie akumulatora nie pomogło, to trzeba jeszcze uruchomić synchronizację komputerem.
Dzisiaj dopiero mechanik miał czas, patrzał i niby z pompa jest ok, jak ja podłaczył...raz jest prad w niej raz nie ma, a jak juz samochod odpali to po dodaniu gazu odlancza sie napiecie przy pompie....Patrzał tez na przekazniki i wszystko niby gra, wiec moze miał ktos taki przypadek i podpowie co moze byc nie tak...Czy to moze byc to EWS z DMe przyczyna?/ co kolega wyzej napisal?? Mechanik podlanczal kompa ale nie mial oprogramowanie do 730i i nie mogl sie polaczyc:/
