np. teraz w danej chwili byłem odpalić auto 3C na dworze stało 28H nie odpalane ciężko było mu zapalić ale zaskoczył silnik chodzi idealnie wkręca się wszystko. a potem już od strzała nawet za 2H czy tam pół dnia.
Zdarza mu sie czasem zgasnac? Moze cos z ukladem paliwowym. Ciekawe czy iskra jest, czy pompa paliwo podaje podczas krecenia po tak dlugim postoju. Sprawdz to. To jest benzyna, to musi palic.
Witam. Ja mam podobny problem z silnikiem. Też jak jest zimny to nierówno chodzi. Może ktoś coś będzie wiedział.
E R R O R M E M O R Y
Date: 30.10.2014 17:15:26
ECU: ME9N62
JobStatus: OKAY
Variant: ME9N62
RESULT: 10 error in error memory !
274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
Error counter: 5
Logistic counter: 39
1. Umweltsatz
Mileage 238144 km
Motordrehzahl (nmot) 680.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 39.75 %
Motortemperatur (tmot) 19.50 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 19.00 l
2. Umweltsatz
Mileage 238392 km
Motordrehzahl (nmot) 760.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 36.75 %
Motortemperatur (tmot) 18.00 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 18.00 l
3. Umweltsatz
Mileage 238464 km
Motordrehzahl (nmot) 4800.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 60.00 %
Motortemperatur (tmot) 98.25 Grad C
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Error code: 27 4E 81 01 00 00 05 27 74 48 11 35 5A 13 74 67
13 31 58 12 74 70 78 50 C3 12
2745 CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.8
Error counter: 5
1. Umweltsatz
Mileage 238144 km
2. Umweltsatz
Mileage 238392 km
3. Umweltsatz
Mileage 238464 km
Diagnose aktiv
Error code: 27 45 81 01 00 00 05 27 74 48 11 35 5A 13 74 67
2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.5
Error counter: 1
Logistic counter: 35
Mileage 238144 km
Motordrehzahl (nmot) 2240.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 89.25 %
Motortemperatur (tmot) 26.25 Grad C
Diagnose aktiv
Error code: 27 43 81 01 00 00 01 23 74 48 38 77 63 13 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2748 CDKMD06 - Aussetzererkennung Zyl.7
Error counter: 1
Mileage 238144 km
Diagnose aktiv
Error code: 27 48 81 01 00 00 01 23 74 48 38 77 63 13 FF FF
273D CDKKAT2 - Katalysator-Konvertierung (Bank2)
Error counter: 1
Logistic counter: 36
Mileage 238280 km
Abgasmassenfluss gefiltert Bank2(msabg2) 24.00 kg/h
relative Luftfuellung (rl) 27.75 %
Abgastemperatur Kat. aus Modell B2(tikatm2) 665.00 Grd C
Lambdasondenistwert korr. Bank2(lamzak2) 0.94 -
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Diagnose aktiv
Error code: 27 3D C2 01 00 00 01 24 74 59 06 25 8F 0F FF FF
2742 CDKMD00 - Aussetzererkennung Zyl.1
Error counter: 1
Logistic counter: 37
Mileage 238392 km
Diagnose aktiv
Error code: 27 42 81 01 00 00 01 25 74 67 13 31 58 12 FF FF
2749 CDKMD07 - Aussetzererkennung Zyl.2
Error counter: 2
Logistic counter: 38
1. Umweltsatz
Mileage 238392 km
Motordrehzahl (nmot) 640.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 32.25 %
2. Umweltsatz
Mileage 238448 km
Motordrehzahl (nmot) 5480.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 93.75 %
Motortemperatur (tmot) 52.50 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 16.00 l
Diagnose aktiv
Error code: 27 49 81 01 00 00 02 26 74 67 10 2B 5A 12 74 6E
89 7D 86 10 FF FF FF FF FF FF
272C CDKRKAT - LR-Adaption additiv pro Zeit
Error counter: 1
Mileage 238424 km
Motordrehzahl (nmot) 1440.00 /min
Ansauglufttemperatur (tans) 20.25 Grad C
Regelfaktor Bank1 (fr_u) 1.00 -
Diagnose aktiv
Error code: 27 2C 82 01 00 00 01 27 74 6B 24 5B 13 80 FF FF
2747 CDKMD05 - Aussetzererkennung Zyl.3
Error counter: 1
Mileage 238448 km
relative Luftfuellung (rl) 94.50 %
Diagnose aktiv
Error code: 27 47 81 01 00 00 01 26 74 6E 89 7E 86 10 FF FF
2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4
Error counter: 1
Mileage 238448 km
Motordrehzahl (nmot) 5680.00 /min
Diagnose aktiv
Przepraszam, że tego aż tyle.
Kolego szymon512 masz wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach oprócz szóstego. Przyczyn może być wiele. Ja zacząłbym od sprawdzenia wtryskiwaczy gazu czy przy zgaszonym silniku nie puszczają gazu do kolektora ssącego. Nawet najmniejsza nieszczelność jest niedozwolona.
Zakrec kurek i pojezdzij na pb. Zobacz czy jest roznica
OK dzięki za rade. Jutro zakręcę gaz i zobaczę czy to coś da.
Witam ponownie,
Koledzy odświeżam problem. Do dzisiaj nie udało mi się rozwiązać problemu z nierówną pracą silnika na zimno. Jednak teraz już będę musiał bo 735i skutecznie dzisiaj odmówiła współpracy i nie zapala :( Błąd jaki się pojawił to "2780 ref. marking generator". Szukałem co to znaczy ale nie znalazłem konkretnej definicji tego błędu. Czy ktoś wie co on konkretnie oznacza i co padło? Załamka...
to nie jest przypadkiem coś z czujnikiem wału?
Sprawdzałeś te pompe co tłoczy powietrze do układu jak silnik jest zimny ??? Pod filtrem powietrza jest.Spr.też szczelność tego układu
