a jakie spalanie ci pokazuje w teście nr 3??
co do dławienia to jak miałeś mapę wtrysków lpg robioną pod przelewającą pb to tak może być że na lpg też zalewa
rozbierz dół przepływki ten mniejszy plastik od dołu i tam masz zębatke kręcąc nią w wedle wskazówek zegara(czyli w prawo zwiększasz dawke powietrza) ale dobrze by to było zrobić na analizatorze spalin,może ktoś na przepływce żle usawił dawki i dlatego sonda ma za bogato
Otwierałem już przepławkę ale nic nie zmieniałem. Wydaje mi się ze nikt z nią nic nie robił bo wyglądała na fabrycznie zamkniętą. Spróbuje przestawić przepływkę i zobaczę co się stanie.
Sprawdziłem spalanie w tescie 3.
Na LPG przy rozgrzanym silniku pokazuje 2.8- 3.2 L/H (skacze)
Na benzynie 3.4- 3.6 L/H (skacze)
u mnie jest ale 2.4-2.6 ale przy niższych obrotach ok 800 ,
moja rada obróć przepływke i podjedz na analizator spalin o ile masz układ wydechowy szczelny
pzdr
Zacznę chyba od wtrysków..
Ma ktoś może sprawne wtryski z m30b35 na sprzedaż??
