rozumiem że przekładałeś żarówki razem z palnikami???
Mówiąc palniki masz na myśli przetwornice ?
Dopiero teraz sprawdziłem czy e38 ma tak jak e65 i widzę że nie ma tego o czym myślałem, o taki starter : http://allegro.pl/starter-xenon-cewk...701427962.html
Widze ze nasze auta sa bardzo wrazliwe na elektronike... Ja odlaczylem swoje HIDy z halogenow i ksenon przestal mrugac.. widocznie przetwornica od HIDow robila jakies zaklocenia tak samo jak przetwornice od ringow CCFL robia zaklocenia na czujniku parkowania...
Tak, dlatego BMW + chińskie bajery = kaszana nie tylko jeśli chodzi o estetykę :) A kolega się zdesperował, będzie chyba wywalał ksenony i wstawi zwykłe H1 ;) w sumie się nie dziwię bo jak ma wymieniać części za ładnych parę stów i nie wiadomo czy coś to da... Da się je normalnie podpiąć w miejsce przetwornic od zenonów ? :) Bo z osadzeniem żarówek raczej większych jaj nie będzie...
Jedynie co mi sie udalo podlaczyc bez zadnych konsekwencji w tym aucie to sa narazie ringi lecz SMD - nie robia zadnych zaklocen.. oraz diodowe lampy na tyl..
Co do ksenonow w halogenach to od rana wylecialy u mnie z hukiem ;) Polecacie jakies dobre zarowki H3? zeby na bialo ladnie swiecily? Bo te za 10zl swieca na zólto.. :/
http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=63&fg=05
Obstawiałbym część 21 (sterownik chyba). Kombinowaliśmy na wszelkie sposoby - przekładałem zapłonniki lewy z prawym i to samo - więc zapłonniki odpadają. Z prawego sterownika (tego podejrzanego) dochodzi ciche cykanie, z lewego nie. Lewy ksenon może migać przez to, że prawy nie świeci ;) Przy okazji roboty ringi poszły precz :) Trzeba będzie podmienić z kimś lampę (jest ktoś z Olsztyna?) albo po prostu wyhaczyć ten sterownik ze szrotu (ciekawe, czy od e39 / e46 podejdzie ?)
Miałem podobny problem i pan w sklepie elektronicznym powiedział mi, żebym przeczyścił styki w tej części która zakłada się na żarnik, kurcze niewmie jak to nazwać, gniazdo żarnika o! :D Kupiłem Contact spray przeczyściłem i działa. Sprawa polega na tym, że jak są tam trochę zaśniedziałe styki przez co zwiększa się ich rezystancja a co za tym idzie w całym układzie żarnika płynie inny prąd niż powinien co powoduje błąd a czasami spalenie się żarnika. Mi faktycznie taka operacja pomogła :)
Temat XENON trochę z mojego (dzisiejszego) doświadczenia....
a więc, parę dnie temu przestała świecić lewa lampa. No ok - oglądam, żarnik d2s rozerwany , została tylko podstawka i trochę szkła w nasadzie - reszta - pył.
wtedy , kierowany wrodzonym skąpstwem, przejrzałem znany portal aukcyjny i wyszukałem d2s z dalekiej Azji w rewelacyjnej cenie. Mając podejrzenie że mogę mieć pecha, nie zamówiłem dwóch a TRZY żarniki d2s. razem z pprzesyłką 57pln. Myślę wymienię oba - żeby ładnie równo świeciły , a trzeci - jakby jednak chińczykowi ręka się omskła na którymś z dwóch...
Zakłądam pierwszy - mruga tylko...
myślę - no miałem rację... dobrze że mam 3 sztuki....
zakładam drugi - to samo... trzeci to samo....
myślę - przetwornica - przecież trzy żarniki nie mogą być do dup..y ....
ale przecież prawa lampa śmiga- przekłądam żarnik i ... świeci...
A WIĘC CHYTRY DWA RAZY TRACI - teraz nie dość że kupię osrama - to jeszcze będę się szarpał ze sprzedawcą padliny.....
komentarze mile widziane - oprócz komentowania skąpstwa ... ;))
****edit
no jednak cena tych osramów mnie masakruje... co myślicie o "Żarniki Xenon D2S 6000K XENTECH" z all..ro??
lub:
takiej
Czyli miałem rację ze chodzi o zarniki
