Tu się z tobą nie zgodzę występowały 2 rodzaje nakrętek właśnie ze względu na różnice w średnicy tłoczyska amortyzatora
Czyżby był custom-gwint w drodze ?
Oczywiście, że masz prawo się nie zgadzać, napisałem co wiem i czego jestem pewien na podstawie:
- dobór nakrętek do amortyzatora starszego typu w bavaria motors gdzie poinformowano, że jest tylko jeden typ niezależnie od rodzaju wkładu,
- dobór nakrętek w wymienionym powyżej serwisie na podstawie VINu który potwierdził to co powyżej,
- własna kontrola wyżej wymienionych informacji w realoem gdzie dla amora przedlift występuje nakrętka 31321129196
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...52&hg=31&fg=10
oraz dla amora polift również nakrętka 31321129196
- no i z montażu jednych i drugich.
tyle ode mnie, informacji więc z palca nie wyssałem
Na 100% są dwie różne nakrętki do górnego mocowania amora. Dla ścisłości mam 735i z października 89 i u mnie siedzi bodajże ta mniejsza, ale nie chcę kłamać ;)
Gwinty na śruby są m14 (przy okazji dłuższy) i m12 (krótszy).
http://media2mi.pl/p/2/363/346/photo...b-for_zoom.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41tUQnjqQOL.jpg
na podstawie amorów KYB. Nie ma prawa być jedna nakrętka...
Moglby mi ktos zmierzyc rozstaw srub w kielichu? jest tak samo jak w e34 v8?
górne mocowania jak chodzi o rozstaw śrub jest takie same pomiędzy e34 a e32 (z tego co widziałem to wszystkie jednostki mają ten sam rozstaw )
ale tu właśnie na podstawie zdjęć dowiodłeś że nakrętka jest taka sama ponieważ tłoczysko zarówno w przedlifcie jak i w polifcie ma tą samą średnicę czyli 25 mm, tak więc kolumna mcpersona jest na pewno taka samo i występuje jeden rodzaj nakrętki ( cały czas jest mowa o nakrętce zamykającej amortyzator w kolumnie bo że są gwinty m12 i m14 wiec i inne nakretki i poduszki bylo wiadome i oczywiste i nie podlegające dyskusji )
Inaczej. Czy zaloze moj gwint K-Sporta zrobiony dla E34 540i do E32? Chodzi mi glownie o camber plejty, bo reszta wiem ze pasuje.
Poduszki są takie same więc i cambery powinny pasować ;)
