Szczerze mówiąc 2 razy w ciągu 2 miesięcy miałem taką sytuację, przy ok. 5000 obrotów że zaczęło nagle pikać jak przy braku gazu i musiałem wcisnąć guzik żeby wróciło na gazówkę. Przyczyna?
Dziwne jest to że czasem jak dam więcej gazu przy starcie spod świateł np. to już przy 2800 obrotów potrafi migać dioda że jedzie na benzynie. Nie wiem od czego jest to zależne, bo nie jest tak zawsze. Odpuszczę pedał i jest gaz. Wydaje mi się że jest tak od niedawna, na początku był to próg ok. 3500 tak jak juz pisałem.
Niech ktoś podepnie stag-a pod komputer i wszystko będzie wiadomo.Trzeba sprawdzić ciśnienie i jego spadki przy obrotach.W konfiguracji jest opcja minimalne ciśnienie oraz czas błędu, są tam ustawienia przełączania na benzynę po przekroczeniu obrotów. Bez diagnostyki nie wiele można powiedzieć raczej wróżenie z fusów.:))
