no wlasnie czesc nr 6 wymienialem we wrzesniu to chyba przez 3 miesiace by sie nie rozpad³a
A masz obudowe termostatu z dodatkowym czujnikiem? Moze spod niego sie poci?
U mnie po demontazu czujnika temp. na pompie tez myslalem, ze gdzies na wezu przepuszcza, a okazalo sie spod czujnika - ciezko to bylo zauwazyc, bo praktycznie sie pocilo, a wszystkie skropliny znajdywaly sobie miejsce przy laczeniu weza z pompa.
Ilez ja razy ten waz poprawialem...
A czy jak wymienia³e¶ t± cze¶æ to wymieni³e¶ te¿ uszczelkê? Bo z regu³y przy takich wymianach jak siê zostawi star± uszczelke to ona ju¿ nie trzyma :)Cytat:
Zamieszczone przez Seba665
uszczelki nie wymienialem bo jak zdjolem czesc nr 6 to zadnej nie widzialem pewnie ona jest schowana za czescia nr 7 ktorej nie ruszlam bo nie wiedzialem jak to wyjac wiec wolalem nie ruszac, wtedy wszystko bylo ok
Ja tam dalej bedê obstawia³ uszczelkê :) Je¶li czê¶æi 1 i 6 s± ca³e i nie jest to wyciek z jakiego¶ innego miejsca tylko ewidentnie z tego ³±czenia to nie ma bata. Trza wymieniæ uszczelke :) A mo¿e tej uszczelki tam wogóle nie ma? :roll:
a wracaj±c do twardych wê¿y.. mo¿e byæ tak ¿e termostat przycina i rozwali³o uszczelkê?
raczej nie. predzej rozwali ten plastikowy krociec.
Zakladasz termostat, dokladasz o-ring i przykrywasz obudowa. Nie w sposob nie zauwazyc o-ringu...
