Kyniu94 miałem jezioro tam i przez to mi się wszystko piepszyło :/ Ale klima działała :P Wentylator i pompa na krótko działają. Rozbieram dziś nadkole i szukam zgnitych kabli :/
jesteś pewien że czujnik ciśnienia w osuszaczu masz sprawny? U mnie się nie załączała właśnie przez to. Dopiero 2 czujnik zadziałał bo pierwszy jak dostałem od typa też nie działał. Mówię o używanym oryginale.. Dobrze by było jak byś znalazł winę w kablach.. Bo później zostaje tylko podmiana Klimatronika. Wentylator od klimy może nie działać jak czujnik zewnętrznej temperatury leży. Ale to inna bajka sprężarka powinna się załączać. Ja obstawiam czujnik ciśnienia bo one najczęściej padają.
Tak jak napisał SkeYT kable, albo panel klimatronika ocipiał i nie włącza sprężarki i nie interesuje go ciśnienie w układzie bo nawet napięcia na czujnik nie podaje.
