Dopiero od jutra zaczną sie poszukiwania, bo do wczoraj była walka z ABSem ;p
U mnie stuka przez cały czas podczas jazdy ...
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Przestało narazie pykać ostatnio kręciłem kołem na lewarku i coś pyka ale nie wiadomo skąd a od wczoraj nic nie pyka nie wiadomo :distress:narazie ben de jeździł tak ręczny wydaje mi się że raczej nie bo to by cały czas pykało ręczny jest taki jak zawsze czyli słaby ale jest
100szczesny, ja mam dokładnie to samo, u mnie pyka sobie po lewej stronie ale tylko przy skręcie (przy odciążonym lub dociążonym kole) dlatego osobiście obstawiam u siebie przegub. Wymienię całą półośkę przy okazji prac przy wydechu. Na razie jeździ bez problemu tylko dźwięk przy skręcaniu taki, że wstyd przed Ryśkiem...
znajomy miał podobnie, u niego były to szczęki...
Oby, bardo bym się cieszył gdyby to były szczęki.
usterka znaleziona!!! po pierdyliardzie godzin poszukiwań, wytelepaniu całego zawieszenia, rozbieraniu półosi, hamulców itp. okazało się, że to wydech..... a dokładniej poluzowały się śruby na połączeniu i przy obciążeniu wszytsko się naprężą, a że nie było sztywne to w taki specyficzny sposób strzelało
