już miałem brak płynu do spryskiwaczy i spalone ringi, wtedy wyskoczył samochodzik ale i komunikat, od razu wiedziałem co jest grane a tu mnie zmyliło bo żaden napis mi się nie pokazał...
silnik mam 4.0D ale DPF został usunięty
Odgrzeje kotleta. Jest żółte autko ale check OK. Jak przestawić datę lub km serwisu które się wyświetlają po zapalenia na lewym liczniku? Da się to zrobić w idrive czy tylko kompem?
A który serwis Ci się zbliża? Jak w check'ach jest wszystko ok, to w ukrytym menu jeszcze można niektóre rzeczy resetować.
Olej zmieniłem ale zapomniał mi tego zmienić i wg licznika olej czy tam serwis za 1400km
Czyli wykonać taki zabieg jak na filmie?
Dokładnie. Pokasuj co trzeba i tyle.
Przebieg do serwisu na zegarach i tak będzie zmieniał wartości w zależności jak intensywnie eksploatujesz furę.
Może Ci sie nawet wyświetlac żółte autko z powodu filtra pyłkowego ,świec zapłonowych w benzyniaku itp. Check jest wtedy ok. W i-drive jakieś funkcje można zmienić ale to są bardziej daty do przeglądu i serwisu. Ogólnie wszystko kasujesz w ukrytym menu jak na filmiku.
No spoko. Jutro skasuje wg filmu. Dzięki :stung:
Kończą się klocki z tylu.chcialem skasować to wyskoczył teraz na czerwono żeby zmienić tylne klocki
Niestety tak się nie da i do tego komputer potrafi zwariować po takim manewrze (było gdzieś na forum). Ja tak raz zrobiłem, ale po jakimś czasie zniknął ten komunikat na czerwono. Może u Ciebie też zniknie. Jak zmienisz klocki z czujnikiem, to jeszcze raz dasz ten reset i powinno być już ok.
Ok. Zamawiam klocki i umawiam się na wymianę
