Prins u mnie od 2003, 120000km na Prinsie, tylko przeglady, ktore sam robie i sam reguluje, przerobka przy 220000 km a teraz mam 340000 km.
Nic dodac nic ujac.
Poza jakoscia Lpg na niektorych stacjach... ;( ;(
Nic dodac nic ujac.
Czyzby prowokacja ?Cytat:
Zamieszczone przez studentgrzes
Sebek - kolega pewnie pije albo jest fachofcem :)
spokojnie ani nie pije ani fachowcem nie jestem :D napisałem to co usłyszałem od ludzi(i z gory dziekuje za porady z Waszej strony- po to chyba jest to forum). czyli mowicie zeby pojezdzic jeszcze troche na pb i na regulacje do gazownika skoczyc. tak zrobie skoro mi radzicie i zobaczymy jak bedzie. a nawiazujac do tej regulacji prinsa to reguluje sie cisnienie ( tzn. ze czysci sie listwy wtryskowe czy jak?) .
jeszcze jedna rzecz skoro mam nie wymieniac dme tylko zrobic według Waszych porad to co zrobic z tym błedem 200(bład oprogramowania) co mi od jakiegos czasu sie pojawił. Czy po regulacji gazu i skasowaniu go na kompie nie bedzie wiecej wyskakiwał(pojawił sie od niedawna)?
jezeli ktos juz grzebal w Epromie w DME Bme to ,masz taki blad. Jezeli jednak na PB auto chodzi dobrze to wymieniac DME nie musisz wg. mnie.
Ja dalem sobie mojego chipa podrasowac (zdjac ograniczenie obrotow i pare konikow dolozyc) i mam tez blad DME, ze niby sterownik padniety, lecz auto chodzi idealnie. a 2 Eprom mam w schowku.
Regulacja Prinsa polega na ustawieniu cisnienia parownika oraz dopasowania czasow otwarcia wtryskiwaczy porownujac je na PB i na LPG ustawiajac LPG czasy. To sa najwazniejsze parametry.
Witam,
oprocz jazdy na benzynie zrob najpierw Reset DME.
Odkrec klemy akumulatora - polacz je ze soba - przekrec kluczyk na pozycje 2.
Poczekaj z 15 minut - wyciagnij kluczyk - podlacz klemy do akumulatora.
Odpal auto zeby silnik doszedl do temperatury i od tej pory zrob z 50 km tylko na benzynie (jest to bardzo wazne).
Jedz do serwisu i daj ustawic instalacje.
Jezeli cisnienie bylo juz dobrze ustawione nie powinno sie juz tutaj nic regulowac.
W twoim przypadku cisnienie powinno byc ok. 2.0 bar.
Softem diagnostycznym Prinsa trzeba wyregulowac wartosci RC_inj i Off_inj tak aby czasy wtryskow na benzynie i na gazie byly jak najbardziej do siebie zblizone.
Czasy wtrysku na gazie i na benzynie powinny byc porownywane we wszystkich fazach obciazenia silnika.
Jezeli masz ochote - przyjedz do Zgorzelca to wyreguluje ci instalacje.
dzieki ale ja mieszkam na zamojszczyznie wiec do Zgorzelca mam kawałeczek :D. Gaz był zakładany w Energy Gas Polska w W-wie ja go nie zakładałem juz był jak kupiłem autko. na pb chodzi przeciętnie ale jak pojeździłem wiecej tylko na pb to lepiej jest(tak wiec gaz mi bruździ). mam gościa w Zamościu(tu mam najblizej) ktory ma oprogramowanie do Prinsa i jak byłem u niego jakis czas temu to mi powiedział ZE PRINSA SIE NIE REGULUJE(dlatego miałem takie dziwne sugestie co do Prinsa). dlatego nie wiem czy gosc jest odpowiedni skoro mi mowi ze sie nie reguluje jak sie reguluje ;), moze nie miec o tym pojęcia.
acha ten bład dme mam od niedawna wczesniej go nie było a autko z rana nie chodziło za dobrze tak wiec nie wiem jak z tym dme bedzie moze jednak po tych regulacjach gazu je zmienic?
Po regulacji nie powinno byc problemow z DME.
Poszukaj tutaj warsztatu ktory ma podpisana umowe z LTA Polonia (dystrybutor PRINSa na polske).
http://www.autonagaz.com.pl/b.php?menu=1&m=1_2
